Timer con 4060
[11] Re: Timer con 4060
Messaggioda Foto Utentekristian » 17 mag 2012, 22:00
Mi confermi quindi che anche se ponessi una resistenza così elevata la frequenza non si discosti molto da quella calcolata? Grazie.
Foto Utentekristian
16 1 7
[12] Re: Timer con 4060
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 mag 2012, 22:10
Ti posso solo confermare che fare un oscillatore con un campo di variazione di 500:1 e` un vero casino (=se lo fai rischi che non funzioni).
A seconda delle capacita` parassite si possono avere dei comportamenti diversi, inclusa la non oscillazione perche' la resistenza R1 e` troppo piccola e carica troppo l'uscita della prima porta, e la R2 troppo grande con la capacita` parassita di ingresso della seconda porta introduce un ritardo troppo grande. Si puo` mettere un condensatore in parallelo a R2 per accelerare le transizioni, ma senza sapere che cosa vuoi fare diventa difficile fare dei conti.
La cosa migliore e` provare!
Visitano il forum: Google [Bot] e 64 ospiti
