quindi dici che con il circuito che ho elencato prima dovrebbe andare? (speriamo)
l'unica cosa che non so ancora è che nel circuito oscillatore (elencato sopra) c'è un + - 5v e va bene (visto che c'era anche nell'oscillatore ibrido che andrebbe messo nell'SDR indicato nel primo messaggio e che non riesco a trovare), poi però vedo che la frequenza "oscillata" esce da due punti (nello schema)....
Ora come lo collego al circuito visto che li dovevo solo collegare tre pin che erano il GROUND, +VCC e l'Output (dell'oscillatore ibrido)?
Oscillatore 28 MHz
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
perfetto grazie mille a tutti per le esaustive risposte, siete mitici!!!
Oggi o presto, mi metterò alla costruzione del mio primo oscillatore!!
A quelle frequenze al posto di un 7404 proverei a prendere un 74AC04, che mi pare sia piu` veloce.
15 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 93 ospiti
