Batterie
[11] Re: Batterie
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 20 mag 2012, 19:09
No, la corrente dipende dal circuito, ad esempio con un circuito del genere
il circuito (cioè la resistenza) con 3V ai capi chiede I&=\frac{V}{R}&=3mA, la batterie riescono a erogarli senza problemi fintanto che una non si scarica, e si scaricherà probabilmente prima quella da 600mAh. Una volta scarica una questa farà da resistenza, ma quando succede il circuito probabilmente non funzionerà già più e quindi andrà sostituita o ricaricata, ma questo è un altro discorso, finché non si scaricano entrambe erogano la stessa corrente.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[12] Re: Batterie
Messaggioda Foto Utenteangelsanct » 20 mag 2012, 19:10
Prego :D
196 1 5
[13] Re: Batterie
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 20 mag 2012, 19:24
Gammaray ha scritto:Buon Pomeriggio :)
Avrei una domanda da porre: ho un modellino di macchina che viene alimentato da una batteria Ni-Cd 6V 620 mAh, ma dopo poco tempo la batteri si scarica.
Al suo posto potrei montare 5 ministilo Ni-MH 1.2V 1600 mAh?
Credo che la durata sarebbe maggiore.
Oltre a quotare più o meno tutti, sappi che le AAA da 1600mAh sono pura utopia, anzi solitamente questi pacchi si rivelano molto meno capienti di altre celle che dichiarano il reale, il massimo che puoi trovare sono 1000mAh per delle ministilo "normali", e circa 800mAh per quelle a bassa autoscarica che nel tua caso sarebbero l'ideale possedendo una resistenza interna più bassa. O_/
211 1 3 5
[14] Re: Batterie
Messaggioda Foto UtenteGammaray » 20 mag 2012, 19:33
Ok, vi ringrazio per i preziosi consigli :ok:
Foto UtenteGammaray
25 5
