Ho il seguente problema:
Devo comandare un motore gestendo i suoi intervalli di rotazione tramite comando inviati da PC.
Mi sono orientato all'utilizzo di un relè che potesse azionarmi il motore.
I miei componenti sono i seguenti:
Trasformatore Relco da 230V a 11,5V e 3,95A.
Arduino 2009
Mototriduttore Lip a 220 V 11W e 3,5 RPM.
Relè NT72C-10 a 12V ( 10A/125VAC,28VDC dice il componente).
Ho costruito il seguente circuito
al cui input mando il segnale dal pin digitale dell'arduino (esce con circa 5 V e 40mA)
il transistor che utilizzo è un BC546B, la resistenza di 47KOhm (non sono riuscito a capire quanto fosse hfe del transistorcosì da calcolarmi la resistenza. come valore intermedio da datasheet ho preso 100 con Ic 40mA e ottenendo IB a 0,4mA quindi alimentando a 12V, resistenza pari a 30KOhm ed ho abbondato...) e il diodo è un 1n4007.
La resistenza interna del relay è di 310Ohm e i 12V sono forniti dall'uscita del trasformatore.
Al relè connetterò poi il motore, ma al momento NON riesco a far scattare il relè!
Ho fatto diverse prove variando anche la resistenza e fornendo all'ingresso un segnale alto per una decina di secondi ma non sento scattare il relè e alla sua uscita presa tra NA e C non rilevo nulla. Solo una volta verificando la corrente sulla resistenza è scattato ripetutamente, e poi basta..
Consigli?
posso essere più chiaro??
Grazie!
Edit marco438: gli schemi devono essere disegnati e postati con FidoCadJ. Istruzioni alla voce Help della Home Page.
