però non penso che sia giustoDisequazioni
PietroBaima,
Ianero
35 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
[12] Re: Disequazioni
Per questi ultimi infatti ti rimando come hanno già fatto
Quando hai a che fare con le equazioni fratte (da non confondere con le disequazioni
Credo che tu debba risolvere in
, cioè nell'insieme dei numeri reali, tale equazione fratta.L'incognita in questo caso figura al denominatore e quindi devi escludere dall'insieme di definizione i valori o il valore che rende pari a zero il denominatore, cioè :
Una volta fatto ciò, dato che hai escluso che il denominatore possa essere nullo puoi moltiplicare ambo i membri per il denominatore stesso ed ottenere :
La soluzione che hai ottenuto non coincide con quella che hai scartato inizialmente e quindi è accettabile.
Se avessi ottenuto una soluzione pari a 3, il valore che hai escluso inizialmente, la soluzione non sarebbe stata accettabile.
Prendi queste mie parole solo come spunto per cercare di risolvere questo esercizio. Per una più attenta comprensione di questo esercizio, di come si approccia ad esercizi del genere e di tutte le regole ed i concetti ad esso connessi ti rimando al libro di testo.
[13] Re: Disequazioni
però non ho capito perché
il prof. ci ha insegnato a fare così però non capisco.
il prof. ci ha insegnato a fare così però non capisco.-
milan1996pato2
851 3 10 13 - Sostenitore
[14] Re: Disequazioni
aggiungendo o sottraendo un numero a ambo i membri, il risultato dell'equazione non cambia!
Il numero deve essere lo stesso!
A sinistra hai aggiunto +1, a destra -1!
P.S.: Il procedimento usato da
angelsanct
196 1 5 - Frequentatore
[15] Re: Disequazioni
milan1996pato2 ha scritto:però non ho capito perchéil prof. ci ha insegnato a fare così però non capisco.
Il "passaggio" che hai indicato è proprio derivante da quanto ho provato ad esporti nel post [12].
In base cioè a tutte le considerazioni che sono state fatte precedentemente, cioè ricerca dei valori da escludere affinché non si annulli il denominatore e moltiplicazione per ambo i membri dello stesso denominatore dopo che hai appurato che non può essere nullo.
[16] Re: Disequazioni
scusatemi veramente ma non capisco adesso ci sono arrivato a capire come mai perché
però come fai a determinare che
, il risultato è giusto ma non capisco
, il risultato è giusto ma non capisco-
milan1996pato2
[20] Re: Disequazioni
e invece se faccio l'mcm cosa succede , rimane sempre 1 veramente , non riesco a capire
milan1996pato2
35 messaggi
