Grazie!
Braccialetto antistatico
11 messaggi
Io lo uso sempre quando pasticcio dentro i PC, si secondo me è utile. ma ottieni lo stesso risultato toccando il termosifone o il case (se è metallica) prima di prendere in mano cose delicate tipo ram ecc.. ho fritto una scheda video con una stupida scossetta da statica (estremamente dolorosa)
UNa nota piccola ma importante. Il braccialetto antistatico deve essere collegato a terra tramite una resistenza di almeno
perché, se per disgrazia tocchi la fase del 220 con il braccialetto senza resistenza ti friggi per benino.
La resistenza invece ti collega a terra, ti scarica di sicuro ma se tocchi la fase del 220 non friggi.
perché, se per disgrazia tocchi la fase del 220 con il braccialetto senza resistenza ti friggi per benino.La resistenza invece ti collega a terra, ti scarica di sicuro ma se tocchi la fase del 220 non friggi.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
TardoFreak ha scritto:....Il braccialetto antistatico deve essere collegato a terra tramite una resistenza di almenoperché, se per disgrazia tocchi la fase del 220 con il braccialetto senza resistenza ti friggi per benino...
Questa non la sapevo... Personalmente l'ho usato forse solo una volta presso una ditta di elettronica dove ho lavorato, una cosa veramente scomoda, sembra di essere ammanettati
Dei modi per prevenire o ridurre al minimo le scariche elettrostatiche senza usare braccialetti o tappetini ecc... sono: detergere periodicamente l'area di lavoro con un detergente antistatico - indossare calzature antistatiche (tutte le calzature antinfortunistiche dovrebbero essere così..) o usare tutti e due i sistemi insieme (il primo è un po' scomodo, perché il deteregente poi si "consuma..").
In molti braccialetti antistatici la resistenza è incorporata: per sicurezza, meglio verificare con l'ohmetro se è già presente o è da aggiungere.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Ne avevamo parlato anche qui.
Nel mio braccialetto è già incorporata una resistenza da 1Mohm all'interno del connettore a banana.
Lo uso spesso quando prendo i componenti nuovi dalla scatola e li saldo nel PCB, oppure quando controllo qualche scheda elettronica, sperando che serva a qualcosa visto che una volta ho pure rovesciato la bottiglietta di flussante
tirando sbadatamente il cavo!
Bisogna trovare una posizione giusta altrimenti rompe un po' le scatole, oppure pensavo a collegarlo alla caviglia, piuttosto che al polso
che ne dite?
AjKDAP
1.255 2 6 9 - Expert EY
VRI ha scritto:Ecco spiegato quel 1MOhm sulla confezione![]()
Penso di sì che vada bene anche sulla caviglia
A tal proposito esistono anche le cavigliere antistatiche (non so se si chiamano proprio così...): una fascia elastica conduttiva aderische sulla suola, e poi una "sonda" collegata alla fascia si fa aderire alla pelle della cavglia... non si collega alla terra della 220 ma al pavimento (quando ovviamente il piede è appoggiato...).
11 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 44 ospiti
