Fascio di cavi non propaganti l'incendio con sezioni diverse
[1] Fascio di cavi non propaganti l'incendio con sezioni diverse
Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 26 mag 2012, 15:53
Buon giorno a tutti, mi trovo ad avere il solito "caso" di piu' cavi in fascio con sezioni diverse: qualcuno ha un metodo "pratico" per definire quando si supera la quantità massima di materiale e quindi bisogna ricorrere a barriere tagliafiamma?
Grazie e buon lavoro
25 1 2 5
[2] Re: Fascio di cavi non propaganti l'incendio con sezioni div
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 mag 2012, 17:51
Vai per assimilazione, prendi le sezioni più presenti e le altri le trasformi per eccesso. Per esempio se hai la maggioranza di cavi da 10 mmq e alcuni da 6 mmq, consideri tutti da 10 mmq.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Fascio di cavi non propaganti l'incendio con sezioni div
Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 28 mag 2012, 9:10
Il dubbio rimane se ci sono cavi con sezioni molto diverse tra loro, perché tale sistema potrebbe essere effettivamente penalizzante - non esiste un metodo analitico "di pratica utilità"? :-)
Grazie ancora
25 1 2 5
[4] Re: Fascio di cavi non propaganti l'incendio con sezioni div
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 mag 2012, 9:14
Io non ne conosco altri, tieni comunque conto che anche ai fini della portata Iz, è consigliabile tenere nella stessa canalizzazione conduttori di sezione omogenea, quindi se hai cavi da 70 a 150 mmq assieme a cavi da 1,5 a 16 mmq, conviene usare due canale separate.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Fascio di cavi non propaganti l'incendio con sezioni div
Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 28 mag 2012, 9:19
Che range di taglie consideri come omogenee? (ti do del tu?)
25 1 2 5
[6] Re: Fascio di cavi non propaganti l'incendio con sezioni div
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 mag 2012, 9:26
studio varingel ha scritto:Che range di taglie consideri come omogenee? (ti do del tu?)
Nei forum ci si da sempre dei tu ;-)
Non ho una regola standard, diciamo che dipende dal contesto, genericamente considero le seguenti fasce:
- Da 1,5 a 10 mmq
- da 16 a 50 mmq
- da 70 a 95 mmq
- da 120 a 240 mmq
Con possibilità di raggruppare alcune fasce, per esempio le ultime due o le prime due o le due centrali.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Fascio di cavi non propaganti l'incendio con sezioni div
Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 28 mag 2012, 9:41
25 1 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 122 ospiti
