Touch switch momentaneo normalmente aperto
[1] Touch switch momentaneo normalmente aperto
Messaggioda Foto UtenteGoliath » 26 mag 2012, 17:14
Ciao a tutti gli utenti del forum.
Avrei bisogno di un consiglio, vorrei sostituire il piccolo/micro tastino a bottone con uno switch che si attivi con il contatto della mano.
Ho trovato in rete diversi schemi ma che non penso facciano al mio caso, mi spiego.
Tutti quelli che ho visto hanno un ingresso denominato "touch plate" che gestisce il passaggio o l'interruzione di corrente attraverso un led o lampadina che sia.
http://talkingelectronics.com/projects/ ... touch1.gif
Nel mio caso invece non devo alimentare nulla, devo solamente controllare l'apertura/chiusura dei contatti che stanno al posto di questo micro tastino normalmente aperto, una sorta di relè in pratica.
Il segnale nei punti dello switch ha una tensione di circa 5v e un assorbimento di qualche decina di mAh.
Attendo vostri suggerimenti, grazie mille.
Foto UtenteGoliath
[2] Re: Touch switch momentaneo normalmente aperto
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 mag 2012, 10:31
Goliath ha scritto: non devo alimentare nulla, devo solamente controllare l'apertura/chiusura dei contatti che stanno al posto di questo micro tastino normalmente aperto, una sorta di relè in pratica.
Quindi devi mettere un relè (i cui contatti sostituiscono il tastino esistente).
al posto della lampadina dello schema.
Ovviamente questo richiede tutto il circuito indicato e la relativa alimentazione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Touch switch momentaneo normalmente aperto
Messaggioda Foto UtenteGoliath » 27 mag 2012, 15:31
Ciao G.Schgor
Grazie dell'aiuto. Onestamente vorrei evitare di mettere un relè, potrebbe bastare un singolo transistor NPN dato che la tensione e la corrente passante per il tastino sono basse?
Ho appena visto su un'altra discussione che si parlava del TS01 , qui ho trovato uno schema utile
http://www.touchsemi.com/index.php?Show ... ng=english
Non mi è chiara però una cosa, su "output" cosa avrò? Una tensione uguale a quella di ingresso? Anche qui in questo caso avrei bisogno di un relè o transitor da far commutare?
Pongo un ultima stupida domanda, ho un 6n138, si potrebbe usare al posto del relè pur essendo un optoisolatore?
Grazie mille
Foto UtenteGoliath
[4] Re: Touch switch momentaneo normalmente aperto
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 mag 2012, 16:08
Scusa, l'hai detto tu che dovevi "sostituire i contatti
del micro tastino".
Per dire che può bastare un transistor, devi sapere esattamente
che circuito va a comandare, quindi dovresti mostrarci lo schema.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Touch switch momentaneo normalmente aperto
Messaggioda Foto UtenteGoliath » 28 mag 2012, 22:15
Esattamente, il circuito andrebbe a stostituire i contatti del tastino ma preferirei evitare di mettere un relè per questioni di spazio/ingombro.
Il tastino quando chiuso permette di mettere a massa un pin di un multiplexer 74hc4851 non altri schemi o info riguardo questo circuto.
Foto UtenteGoliath
[6] Re: Touch switch momentaneo normalmente aperto
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 mag 2012, 7:23
Occorre provare con un transistor sicuramente saturato
(0.2V Vce max) e speriamo che vada.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Touch switch momentaneo normalmente aperto
Messaggioda Foto UtenteGoliath » 1 giu 2012, 15:08
Ho dei BC337 possono andar bene per una prima prova?
grazie delle risposte
Foto UtenteGoliath
[8] Re: Touch switch momentaneo normalmente aperto
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 giu 2012, 17:33
Si, dovrebbe andar bene (ma devi curare il circuito
che lo satura...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Touch switch momentaneo normalmente aperto
Messaggioda Foto UtenteGoliath » 6 giu 2012, 0:47
Grazie mille delle risposte
In cosa consisterebbe questa "cura" di saturazione?
Grazie O_/
Foto UtenteGoliath
[10] Re: Touch switch momentaneo normalmente aperto
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 giu 2012, 9:03
Perché un transistor si saturi, la resistenza di base
deve essere calcolata accuratamente rispetto alle
condizioni del collettore. Vedi qui.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 416 ospiti
