considerazioni delibera 84/12 e guida alle connessioni ENEL
[11] Re: considerazioni delibera 84/12 e guida alle connessioni E
Messaggioda Foto Utentekrimad87 » 27 mag 2012, 17:11
Se sei in fase di connessione col tuo impianto tramite la cabina di trasformazione ricadi nel caso corrispondente citato dalla delibera, quindi la SPI che dovrai installare dovrà soddisfare i requisiti richiesti dall'allegato A70 di Terna, quindi la SPI dovrà essere a sblocco voltmetrico e gestire la doppia soglia di frequenza.
Non trovo l'artico che nella delibera mi dica che se l'impianto e' inferiore a 50 kwp ed e' gia connesso alla data di marzo non devo adeguarlo
L'articolo 5 della Delibera riguarda espressamente gli impianti di produzione di potenza superiore a 50 kW connessi o da connettere alle reti MT entro il 31/3/2012. Di conseguenza gli impianti di taglia inferiore già connessi a quella data non sono tenuti all'adeguamento richiesto.
Foto Utentekrimad87
-2 4
[12] Re: considerazioni delibera 84/12 e guida alle connessioni E
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 27 mag 2012, 18:05
Ok, pero' continuate a parlare di impianto in media tensione ma per il distributore quel tipo di impianto segue le regole di un impianto in bassa tensione. A pag. 78 della guida alle connessioni alle ultime righe il distributore specifica ulteriormente quanto detto(la guida e' quella ed 2.2).Il regolamento di esercizio mi verra inviato entro 20 giorni lavorativi dalla fine lavori visto che per enel questi sono considerati lavori semplici . Sul discorso del 50 kW prima o dopo sono in linea con quanto detto.
Gianluca
85 2 5
[13] Re: considerazioni delibera 84/12 e guida alle connessioni E
Messaggioda Foto Utenteligabue » 28 mag 2012, 8:52
Confermo il ragionamento e le interpretazioni di Massimo G, però, se vuoi toglierti ogni dubbio in maniera definitiva, ti consiglio di contattare il referente de Gestore di Rete (enel) della tua zona, che si occupa della MT (il riferimento dovrebbe essere scritto sul preventivo di connessione Enel).
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[14] Re: considerazioni delibera 84/12 e guida alle connessioni E
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 28 mag 2012, 9:09
Ok, grazie a tutti per la bella discussione sempre e comunque produttiva per quanto mi riguarda.
Gianluca.
85 2 5
[15] Re: considerazioni delibera 84/12 e guida alle connessioni E
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 28 mag 2012, 9:12
Comunque ,nonostante tutto, ci sono ancora funzionari degli enti distributori che a sentire nominare l'allegato A70 cadono dalle nuvole...quindi ci si puo aspettare di tutto
14,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
