Info Integrale
[1] Info Integrale
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 17 mag 2012, 20:34
Salve a tutti gli utenti del forum.
Avrei questo quesito da proporvi:
Perche questa espressione
\lim_{T_0 \to \infty} { \sum_{k=-\infty }^\infty X(kf_0) \hspace 4 e^{j2\pi k f_0 t} \hspace 4 f_0  } \\
assumendo che X(kf_0) non tenda a zero
diventa :
\int_{-\infty }^{\infty } X(f) e^{j2\pi k f t} df
Qualcuno mi sa spiegare questo passaggio? o meglio come si svolge il limite di una sommatoria?
Dal mio punto di vista siccome T_0 tende a \infty e quindi f_0 tende a 0,
sostituendo 0 in f_0 risulterebbe il tutto uguale a zero.
Un saluto a tutti.
5 1 4
5
[2] Re: Info Integrale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 mag 2012, 10:22
subliminal ha scritto:Dal mio punto di vista siccome T_0 tende a \infty e quindi f_0 tende a 0,sostituendo 0 in f_0 risulterebbe il tutto uguale a zero.
Ti sei dimeticato del k. ;-)
Se partiamo dalla serie di una x_{p}(t) periodica di periodo T_{0}
x_{p}(t)=\sum\limits_{k=-\infty }^{\infty }{X_{k}e^{j2\pi kf_{0}t}}
e definiamo, per convenienza, un nuovo coefficiente
X(kf_{0})\triangleq T_{0}X_{k}
avremo che la relazione di partenza può essere riscritta come
x(t)=\sum\limits_{k=-\infty }^{\infty }{\frac{1}{T_{0}}X(kf_{0})e^{j2\pi kf_{0}t}}
se ora supponiamo di far tendere T_{0} ad infinito, e di conseguenza,
T_{0}\to \infty \Rightarrow f_{0}=\frac{1}{T_{0}}\to \Delta f\to 0,\quad kf_{0}\to k\Delta f\to f
ovvero allarghiamo il periodo al fine di "passare" da una funzione periodica x_{p}(t) alla funzione aperiodica associata x(t), la serie di Fourier verrà ad evolvere verso la forma integrale dell'antitrasformata; ovvero nel passaggio al limite
x(t)=\underset{\Delta f\to 0}{\mathop{\lim }}\,\sum\limits_{k=-\infty }^{\infty }{X(k\Delta f)e^{j2\pi k\Delta f\,t}}\Delta f
si potrà scrivere
x(t)=\int\limits_{-\infty }^{\infty }{X(f)e^{j2\pi f\,t}}\text{d}f
[3] Re: Info Integrale
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 24 mag 2012, 21:02
Grazie infinite della risposta :)
Dove ho dimenticato k ?
5 1 4
[4] Re: Info Integrale
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 28 mag 2012, 19:57
qualcuno mi saprebbe rispondere?
5 1 4
[5] Re: Info Integrale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 28 mag 2012, 20:09
subliminal ha scritto:qualcuno mi saprebbe rispondere?
Se ti riferisci al k, basta leggere quello che ti ho scritto, ovvero che anche se T0->inf e quindi f0->0, cosi' non avviene per kf0.
[6] Re: Info Integrale
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 28 mag 2012, 21:11
proprio questo non ho capito.
percheè kf_0 non tende a zero?
Grazie mille.
5 1 4
[7] Re: Info Integrale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 mag 2012, 15:38
subliminal ha scritto:proprio questo non ho capito. ... percheè kf_0 non tende a zero?
Devi vederlo come passaggio al limite; al crescere del periodo T0 verso infinito, il suo inverso 1/T0 tenderà a zero diventando una quantità \Delta f\to \text{d}f via via più piccola ma non nulla,e di conseguenza il prodotto
k\,\Delta f
visto che k va da -\infty a +\infty, "spazzolerà" tutto l'asse delle frequenze e quindi potremo dire che
k\Delta f\to f
in quanto riducendosi via via la distanza (\Delta f) fra la righe spettrali, ci sarà al limite un passaggio da uno spettro discreto ad uno continuo.
Torna a Matematica generale
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
