convertitore mono / trifase
[1] convertitore mono / trifase
Messaggioda Foto UtenteMAX56 » 4 giu 2012, 11:30
Buongiorno a tutti
Avrei la necessità di generare una tensione trifase L1-L2-L3 con vettori sfasati di 120° Un 230/400V di potenza 100 - 200 W, alimentando il sistema con una tensione monofase di 230V. La tensione L1 del sistema trifase generato dovrebbe essere in fase con il vettore L1 della tensione di alimentazione monofase, in modo da consentire, sfasando il vettore della tensione di alimentazione, di ruotare parimenti la terna dei vettori tensione generati che rimarranno comunque a 12o° tra loro.
Sapete che esista un dispositivo del genere?
In subordine Avete qualche idea da suggerirmi per costruirlo?
Foto UtenteMAX56
15 2
[2] Re: convertitore mono / trifase
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 4 giu 2012, 11:56
Non mi risulta sia possibile trasformare una alimentazione monofase 230 V in una trifase 400 V.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
