Buongiorno,
tra i dati di targa di un generatore sincrono non ho il valore della reattanza, vorrei sapere se tale valore può essere ricavato solo sperimentalmente o se c'è una formula per calcolarlo a partire dagli altri dati di targa.
Grazie!
FB
Reattanza generatore sincrono
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
8 messaggi
La reattanza sincrona di un alternatore di media taglia è circa 1 p.u quindi se mi riferisci i dati della potenza apparente nominale e della tensione ti calcolo il valore in ohm.
Io la calcolerei così: noti i valori di Vn e Sn l'impedenza di base è ad esmepio 20^2kV/150MVA=2.66 ohm quindi stimando una Xs di circa 1.1 ottengo 2.9 ohm
[img]CodeCogsEqn.gif[/img]
- Allegati
- CodeCogsEqn (1).gif (1.03 KiB) Osservato 4499 volte
Ci ho provato ma seguendo questa guida non sono risucito a capire come si fa, mi puoi dire dove è scritto?
viewtopic.php?f=4&t=12776
bomber ha scritto:Ci ho provato ma seguendo questa guida non sono risucito a capire come si fa, mi puoi dire dove è scritto? viewtopic.php?f=4&t=12776
Quando usi l'equation editor di codecogs
copia il codice nella finestra giallina, per esempio
- Codice: Seleziona tutto
\sqrt{a^2+b^2}
.... e poi lo incolli fra i tag tex che ottieni con relativo pulsate tex in alto a destra nella finestra di scrittura post di EY, per ottenere
8 messaggi
