buon lavoro!Programmazione PIC 16F84 per pulsantiera
Moderatore:
Paolino
[51] Re: Programmazione PIC 16F84 per pulsantiera
Chiedo ancora scusa e confermo il mio voler restare in questa community la quale reputo la migliore nel campo. Dispiace solo aver visto altre persone ironizzare e aver creduto fosse possibile farlo... tutto qui. con questo voglio chiudere il discorso ed auspicare a collaborare nel modo migliore possibile con tutti voi.
buon lavoro!
buon lavoro!3
[52] Re: Programmazione PIC 16F84 per pulsantiera
E' più che possibile farlo. Ma è anche possibile che ci sia chi controlla ciò vien fatto e che lo giudichi non pertinente. Usiamo la solita metafora della casa: quando si entra in una casa nuova, che non è la nostra, abitata da tempo da altri che la tengono in ordine da anni secondo le regole che essi ritengono giuste, prima di sbracarsi sul divano e fare i propri comodi si cerca di capire se è un modo di fare gradito ai padroni di casa.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[53] Re: Programmazione PIC 16F84 per pulsantiera
Mi raccomando: segui il suggerimento di
admin!
Dato che avevi chiesto: certo che devi alimentare il tutto a 5V. Ma non puoi dare un'occhiata al datasheet?!?
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
[54] Re: Programmazione PIC 16F84 per pulsantiera
admin ha scritto:E' più che possibile farlo. Ma è anche possibile che ci sia chi controlla ciò vien fatto e che lo giudichi non pertinente. Usiamo la solita metafora della casa: quando si entra in una casa nuova, che non è la nostra, abitata da tempo da altri che la tengono in ordine da anni secondo le regole che essi ritengono giuste, prima di sbracarsi sul divano e fare i propri comodi si cerca di capire se è un modo di fare gradito ai padroni di casa.
Ed è per questo che mi son scusato più di una volta. e lo rifaccio ora.
comunque so che l'alimentazione è a 5v il problema e che corrente?
Paolino
- Contatta:
[55] Re: Programmazione PIC 16F84 per pulsantiera
cassvs ha scritto:...comunque so che l'alimentazione è a 5 V il problema e che corrente?
La corrente dipende dall'assorbimento del tuo circuito! Secondo me quando hai a disposizione fino a 1A, ne cresce!
Ciao.
Paolo.
