Spiegazione circuito
[1] Spiegazione circuito
Messaggioda Foto UtenteDiake » 19 giu 2012, 18:33
Ciao a tutti! Vi chiedo nuovamente una mano per capire un circuito: è untrasmettittore IR a impulsi ma non capisco il funzionamento. Qualcuno sarebbe così gentile da spiegarmelo?
Diake
Foto UtenteDiake
58 2 6
[2] Re: Spiegazione circuito
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 giu 2012, 4:44
Per come lo vedo io, quando accendi il circuito Q2 fa da interruttore per Q1.
Q2 resta acceso finche non si carica il condensatore attraverso la R da 22K.
Quando questo é carico, si suppone che spegne il PNP, e la R da 1M si suppone sia abbastanza elevata da non permettere al transistore di rimanere sempre acceso..
Fino a quando il PNP è acceso I_\text{C(PNP)} = I_\text{B(NPN)} ed il LED IR trasmette essendo collegato al collettore dell'NPN che fa appunto da interruttore per il diodo.
Una volta che il condensatore é carico, il PNP dovrebbe spegnersi, con lui anche l'NPN, fino a che il condensatore non si scarica attraverso la/le resistenze in modo tale da permettere al PNP di riaccendersi, tornando a caricare il condensatore etc.
Sei sicuro che il morsetto del condensatore non vada collegata a GND invece che sul collettore dell'NPN?
È tardi, sono stanco morto, spero di non aver preso qualche svarione. :oops:
Comunque, secondo me al LED manca una resistenza in serie, come anche una resistenza di base per l'NPN..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Spiegazione circuito
Messaggioda Foto UtenteDiake » 20 giu 2012, 10:34
SI curo che il condensatore non e a GRN, ma quindi è come un multivibratore astabile? scusa l'ignoranza, non so se sto dicendo castronerie.
Diake
Foto UtenteDiake
58 2 6
[4] Re: Spiegazione circuito
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 giu 2012, 13:48
Il circuito lo hai fatto tu o lo hai preso in rete?
Si, da quello che vedo funziona come un astabile.
Se il condensatore non viene collegato con il morsetto a GND, o non si carica o non si scarica quando l'NPN è spento. Sono più per quest'ultima condizione.
Metti le resistenze dove ti ho fatto notare, ovviamente non a caso.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Spiegazione circuito
Messaggioda Foto UtenteDiake » 20 giu 2012, 14:51
L'ho trovato in rete i meglio me l'hanno consigliato su EY come trasmettitore a impulsi per mandare un comando tramite led ir! Quindi il negativo di C1 va a massa? Grazie appena posso rifaccio il disegno!
Diake
Foto UtenteDiake
58 2 6
[6] Re: Spiegazione circuito
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 giu 2012, 6:23
Ragionandoci meglio, secondo me quel circuito non funziona, nemmeno come astabile. Se vuoi usare un oscillatore astabile, esistono soluzioni più affidabili.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 79 ospiti
