Casse e alimentazione
[31] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 giu 2012, 7:04
A pagina 3 e 4 del datasheet, trovi gia' lo schema con il valore dei componenti ed il layout; nn c'e' altro da configurare.
[32] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 21 giu 2012, 8:02
a bon credevo magari bisognasse apportare qualche modifica.. :mrgreen:
allora perfetto.... :D
113 5 7
[33] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 giu 2012, 8:07
Nel datasheet che ho visto io, il disegno del PCB e' talmente sbiadito che non permette di distinguere bene le piste.
Vedi se ne trovi un altro in rete; altrimenti provvediamo diversamente.
[34] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 21 giu 2012, 8:19
dato che io non ho mai realizzato circuiti PCB ed ho sempre lavorato con la millefori pensavo di mettere i componenti su appunto millefori e copiare però lo schema del PCB... (ammesso che si trovi :mrgreen: )
che ne dici...? :-)
113 5 7
[35] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 giu 2012, 8:24
Era proprio quello che intendevo suggerire; cerca di attenerti strettamente al layout (se lo trovi) perche' e' raccomandato dal costruttore (quindi studiato ad hoc).
[36] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 21 giu 2012, 8:26
sto cercando in rete ma non ho trovato niente.. magari se riescoa decifrare il PCB del datasheet.. :-)
quando ho un attimo di tempo mi metto li e provo.... :mrgreen:
113 5 7
[37] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 giu 2012, 8:29
Ricordati poi di farmelo vedere, prima di costruire.
[38] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 21 giu 2012, 10:26
Per evitare di distruggermi gli occhi guardndo il disegno mi sono rifatto lo schema del datasheet.. :-)
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 21 giu 2012, 12:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Cancellato schema perche' errato e fuorviante
113 5 7
[39] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 21 giu 2012, 10:31
probabilmente ci sono degli errori per quanto riguarda i simboli dei condensatori o magari anke altro.. ma l o fatto solo pre comodità... :-)
113 5 7
[40] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 giu 2012, 11:42
dimitri94 ha scritto:probabilmente ci sono degli errori per quanto riguarda i simboli dei condensatori o magari anche altro.. ma l o fatto solo pre comodità... :-)
I simboli dei condensatori sono quasi tutti sbagliati!
Se devi postare schemi simili e perdere tempo inutilmente , e meglio se vai al mare.
Tra poco, se non lo correggi, lo faccio sparire.
Visitano il forum: Google [Bot] e 32 ospiti
