Non sapevo se postare in off-topic oppure qui, comunque oggi ho smantellato un po' di hard disk per recuperare le potenti calamite ( al neodimio? ) per evitare di far comprare alla mamma 6 coppie di calamite (a 5euro a coppia...) da utilizzare all'interno di un ornamento per le tende di casa
Veniamo al dunque:
Per non annoiarmi troppo ho smontato un vecchio hard disk maxtor da ben 2Gb mentre era connesso al PC, ho tolto il coperchio e per controllare i movimenti della testina ho avviato una formattazione veloce, la testina è rimasta posizionata lungo il bordo esterno del piatto andando a scrivere solamente il bootsector e qualche altra informazione riguardo al filesystem immagino
Non contento ho avviato una formattazione lenta ed ho visto che la testina ha iniziato a muoversi dall'esterno del piatto verso il centro, molto lentamente come mi immaginavo.
Il problema è che la formattazione è terminata dopo che la testina aveva percorso solamente circa 1cm dal bordo esterno del piatto
Incuriosito ho provato ad eseguire anche uno scandisk con controllo dei settori danneggiati, e la testina ha controllato sempre e solo la stessa porzione di piatto dell'harddisk.
Ora mi chiedo, visto che il piatto dell'harddisk è di circa 5cm di raggio, perché utilizzare solamente il primo centimetro lungo la circonferenza esterna?
Potrebbe essere che i dischi dell'epoca da 2Gb (in mio possesso) e magari anche quelli da 4Gb, 8Gb, ... abbiano avuto lo stesso identico hardware?
Potrebbe essere stata impostata solamente una limitazione hardware/software per limitare la capienza del disco?
Boh
che ne pensate?
