dati trasformatore di recupero
[1] dati trasformatore di recupero
Messaggioda Foto Utenteandreadm » 22 giu 2012, 13:52
ciao a tutti,
ho recuperato questo trasformatore da un vecchio videoregistratore guasto.
Per la piedinatura non ho problemi perché ho ancora il PCB da cui è stato smontato e quindi so le tensioni per alimentarlo e le tensioni di uscita, quello che vorrei sapere è:
quanti ampere è in grado di erogare alle varie tensioni?
Con i dati sull'etichetta ho cercato su internet ma non trovo nulla.
Avete qualche dritta su come procedere?
Andrea
Foto Utenteandreadm
15 2
[2] Re: dati trasformatore di recupero
Messaggioda Foto Utentespud » 22 giu 2012, 14:01
Puoi usare questa formula, ti fa calcolare la potenza in voltampere a partire dal peso del trasformatore.
Tempo fa ho avuto un problema analogo e non trovavo informazioni su internet, mi è stato detto che le cifre stampate sul trasformatore sono qualche riferimento di magazzino e non hanno a che fare con il nome del componente. Probabilmente è fatto su misura per la ditta del video registratore quindi sarà molto difficile trovare qualche info.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[3] Re: dati trasformatore di recupero
Messaggioda Foto Utenteandreadm » 22 giu 2012, 14:23
Ottimo,
grazie non conoscevo questo tipo di formula. La proverò anche su trasformatori di cui conosco i dati di targa per verificare quanto sia attendibile.
ciao
Andrea
Foto Utenteandreadm
15 2
[4] Re: dati trasformatore di recupero
Messaggioda Foto Utentespud » 22 giu 2012, 14:27
andreadm ha scritto:La proverò anche su trasformatori di cui conosco i dati di targa per verificare quanto sia attendibile.
bella idea :ok: , poi posta i risultati, è una prova che incuriosisce anche me.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[5] Re: dati trasformatore di recupero
Messaggioda Foto Utenteandreadm » 25 giu 2012, 12:08
allora, l'unico trasfo di cui ho i dati pesa 1113 grammi.
Secondo la formula dovrebbe essere da 60VA.
I dati di targa sono:
V=25.5
I=2.8A
quindi sembrerebbe che la formula sottostimi leggermente il valore.
ciao
Andrea
Foto Utenteandreadm
15 2
[6] Re: dati trasformatore di recupero
Messaggioda Foto Utentespud » 25 giu 2012, 13:25
Bè si suppongo che sia abbastanza approssimata, in alternativa c'è quest'altra formula che però richiede di conoscere la sezione del nucleo.
P =\left (\frac{S}{1.15}\right)^2
dove S è la sezione in comunque e P è la potenza in VA.
Se devi ricavare altre caratteristiche c'è questo.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
