Qualità dell'alimentazione elettrica negli impianti BT
[1] Qualità dell'alimentazione elettrica negli impianti BT
Messaggioda Foto Utentelequadro » 22 giu 2012, 19:56
Salve a tutti,
Esiste una guida per la qualità dell'alimentazione elettrica negli impianti in bassa tensione?
Facendo una ricerca ho trovato la seguente guida: "QUALITÀ DELL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA NEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI"
(http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/enel_distribuzione/Qualita_alimentazione_V1.pdf)
La suddetta pubblicazione è destinata ai Clienti industriali alimentati in Alta Tensione (tensione maggiore di 35 kV) e Media Tensione (tensione compresa tra 1 kV e 35 kV).
Mi servirebbe una guida destinata ai clienti alimentati in bassa tensione (230-400 V) per capire quali sono i valori limite di tensione, correnti armoniche, flicker ecc...
Grazie per il vostro prezioso aiuto.
Lequadro
Foto Utentelequadro
10 1 5
[2] Re: Qualità dell'alimentazione elettrica negli impianti BT
Messaggioda Foto UtenteLaricon » 24 giu 2012, 11:24
Ciao, la tua è una domanda molto interessante, io stesso me la sono posta diverse volte.
Non sono a conoscenza di "norme" particolari per definire la qualità della tensione in BT.
Sicuramente vale il principio della regola d'arte nel realizzare circuiti di potenza.inoltre la tensione fornita a utilizzatori deve essere più pulita possibile, senza contenere nessun tipo di armoniche (per quanto possibile)
soprattutto la 3° e la 5°, essere più precisa possibile al valore nominale della tensione (max 3-5 %Vn).
Esistono inoltre altri vincoli che generalmente richiede l'utilizzatore come ad esempio l'impedenza di rete, la corrente di cc massima al punto di consegna ecc..
saluti O_/
Foto UtenteLaricon
26 2
[3] Re: Qualità dell'alimentazione elettrica negli impianti BT
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 giu 2012, 9:30
CEI EN 50160
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Qualità dell'alimentazione elettrica negli impianti BT
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 25 giu 2012, 9:46
lequadro ha scritto:Esiste una guida per la qualità dell'alimentazione elettrica negli impianti in bassa tensione?
Si possono trovare degli utili elementi nella CEI 0-21: "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica", la quale poi nello specifico richiama la CEI EN 50160: "Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell’energia elettrica" che spesso viene richiamata dai contratti di fornitura e che impegna il distributore nei confronti dell'utente.
P.S. vedo che Mike mi ha anticipato. :-)
5.337 1 2 4
[5] Re: Qualità dell'alimentazione elettrica negli impianti BT
Messaggioda Foto Utentelequadro » 25 giu 2012, 10:16
Grazie!
#-o …La norma CEI 50160 viene descritta anche nella guida che ho segnalato nel primo post! #-o
Sono stato disorientato dal fatto che la guida è destinata ai Clienti industriali alimentati in Alta Tensione (tensione maggiore di 35 kV) e Media Tensione (tensione compresa tra 1 kV e 35 kV) ma in realtà la norma CEI 50160 è proprio quella che mi serve.
Siete mitici!
Lequadro
Foto Utentelequadro
10 1 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 77 ospiti
