Grafo di Rete
[1] Grafo di Rete
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 23 giu 2012, 18:16
Qualcuno ha del materiale o può darmi una mano per guidarmi nella costruzione del grafo di una rete?
Il libro (scritto dal prof) non aiuta moltissimo, anzi :roll:
Foto UtenteNico89
76 1 7
[2] Re: Grafo di Rete
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 giu 2012, 18:59
Per il grafo di una rete ti basta saper usare FidoCadJ, non serve altro. ;-)
[3] Re: Grafo di Rete
Messaggioda Foto Utentefrancesco51 » 23 giu 2012, 19:05
FidoCadJ come strumento per disegnare.
Di che rete si tratta? Magari è descritta con una matrice di incidenza ...
208 3
[4] Re: Grafo di Rete
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 24 giu 2012, 11:10
Foto UtenteRenzoDF io per grafo intendo il tracciamento di albero e coalbero per poter poi arrivare al sistema di stato:
\mathbf{H}\frac{dx}{dt}=\mathbf{K}x+\mathbf{Q}u
Foto Utentefrancesco51 una rete per esempio di questo tipo:
Foto UtenteNico89
76 1 7
[5] Re: Grafo di Rete
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 giu 2012, 11:26
Nico89 ha scritto:Foto UtenteRenzoDF io per grafo intendo il tracciamento di albero e coalbero ...
La costruzione del grafo è una cosa, la ricerca di un'albero è un'altra cosa; credevo che la mia battuta in [2] fosse evidente. ;-)
[6] Re: Grafo di Rete
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 24 giu 2012, 11:42
Certo avevo capito la sottile ironia :-P
Foto UtenteNico89
76 1 7
[7] Re: Grafo di Rete
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 25 giu 2012, 17:55
Da quello che ho capito bisognerebbe iniziare contando il numero di nodi che in questo caso sono 11.
Il numero di lati dell'albero quindi saranno 11-1.
I rimanenti fanno parte del coalbero.
E' così? :oops:
Foto UtenteNico89
76 1 7
[8] Re: Grafo di Rete
Messaggioda Foto Utentefrancesco51 » 26 giu 2012, 0:01
forse 11 nodi sono troppi
bisogna individuare le connessioni; il disegno "squadrato" può ingannare
208 3
[9] Re: Grafo di Rete
Messaggioda Foto Utenteadmin » 26 giu 2012, 0:58
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[10] Re: Grafo di Rete
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 26 giu 2012, 9:10
E non bisogna considerare anche quello tra il generatore e la resistenza e quello tra resistenza e capacità?
Ultima modifica di Foto UtenteNico89 il 26 giu 2012, 9:12, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteNico89
76 1 7
Visitano il forum: Nessuno e 125 ospiti
