ISPSEL denuncia impianto di terra
[1] ISPSEL denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteAlex71 » 25 giu 2012, 16:42
Salve, sono un nuovo iscritto percio' perdonatemi se la sezione non è quella giusta, arrivo subito al dubbio.
Presso la mia azienda ho seguito la realizzazione di un paio di impianti fotovoltaici e mi è venuto un dubbio in merito alla denuncia dell'impianto di terra all'ISPSEL o all'ente che segue la verifica degli impianti.
Uno dei due impianti (20 kWp) è stato realizzato su un tetto e insiste in parallelo alla rete elettrica esistente e utilizza l'impianto di terra di edificio (che è anche lo stesso di cabina).
Questo edificio è sede di lavoro.
L'altro impianto (67 kWp) è stato realizzato su un deposito materiali (quindi non è sede di lavoro) ed è stato realizzato un impianto di terra ex nuovo con annessa verifica.
Ovviamente gli impianti sono stati realizzati a regola d'arte (spero :D ) con annesse dichiarazioni di conformità.
Il mio dubbio è inerente gli impianti terra. Devo fare la denuncia del nuovo impianto di terra a qualcuno? E per l'impianto che insiste sulla terra esistente devo fare qualche comunicazione di adeguamento??
grazie
Foto UtenteAlex71
[2] Re: ISPSEL denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteEGM » 25 giu 2012, 17:02
per l'impianto fotovoltaico da 20 Kwp ai sensi dell'articolo 8 del DPR 462/2001 si tratta di modifica sostanziale e pertanto è necessario il nuovo invio della dichiarazione di conformità in base all'articolo 2 del medesimo DPR.
per l'altro impianto, non configurandosi quale luogo di lavoro non bisogna comunicare nulla.
tutte le comunicazioni vanno fatte all'INAIL ed all'ARPA o ASL.
Foto UtenteEGM
0 3
[3] Re: ISPSEL denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteAlex71 » 26 giu 2012, 9:00
ok, benissimo, avrei detto di dover fare la comunicazione all'ASS o ISPESL del nuovo impianto di terra e di limitarmi alla dichiarazione di conformità dell'impianto che insisite sulla rete già esistente. In effetti sulla definizione di luogo di lavoro c'è sempre un po di confusione in quanto potenzialmente in prossimità dell'impianto FV (quello sul deposito) ci sono le apparecchiature elettriche all'interno di un vano tecnico (non la chiamo cabina elettrica per non confonderla con le altre MT/BT, ma a tutti gli effetti è una cabina ) nel quale qualche lavoratore potrebbe accedervi anche solo per un monitoraggio.
In questo caso, pur non essendo valutata l'attività lavorativa da parte del datore di lavoro, puo' considerarsi attività lavorativa un intervento sul quadro o nell'inverter allì'interno del vano tecnico?? Siamo sconfinati nei temi di sicurezza, ma definire l'attività lavorativa potrebbe modificare pure gli obblighi del datore di lavoro e conseguentemente la documentazine da inviare.
grazie
alessandro
Foto UtenteAlex71
[4] Re: ISPSEL denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 giu 2012, 12:40
Le verifiche obbligatorie ai sensi DPR 462/01 riguardano TUTTA l'attività dove è presente l'impianto elettrico a partire dal punto di consegna compresi locali o zone dove non è prevista la presenza di un lavoratore.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 51 ospiti
