Cerco generatore/alternatore
[1] Cerco generatore/alternatore
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 9 giu 2012, 13:03
Mi sapere consigliare dove trovare un generatore di corrente in grado di produrre 2 kWh in un'ora?
Vorrei collegarlo, tramite opportuna riduzione, al motore a benzina di un decespugliatore o di una motosega per fabbricarmi un gruppo elettrogeno personalizzato, perché quelli che trovo in giro sono troppo grandi, troppo costosi, o troppo "sbagliati" per le mie esigenze: il mio deve essere il più piccolo e leggero possibile.
Ho un vecchio motore elettrico hub da 1500 W, se lo collegassi al suddetto motore a benzina, potrebbe produrre 1000-1500W? E che tipo di corrente produrrebbe? Continua? Alternata? Pulsante? Trifase? Probabilmente è più semplice comprare un alternatore a parte che non usare questo motore, boh.
Avete qualche link da consigliarmi?
Grazie.
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
[2] Re: Cerco generatore/alternatore
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 9 giu 2012, 17:31
Un consiglio? Lascia perdere. Non lo dico con cattiveria o altro, solo che non ne vale la pena, specie se non sai che motore hai a disposizione.
Sai quanti giri fa il motore a scoppio sotto carico? e che potenza eroga?
Foto Utentegelex911
114 3 7
-4
[3] Re: Cerco generatore/alternatore
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 10 giu 2012, 8:43
Classica risposta "electroyou-style":
Nessuna informazione utile, controdomande, dissuasione. :-)
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
[4] Re: Cerco generatore/alternatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 giu 2012, 9:34
Certamente si puo` fare, genera tensione alternta trifase.
[5] Re: Cerco generatore/alternatore
Messaggioda Foto UtenteLaricon » 25 giu 2012, 21:23
Ti consiglio di non provarci nemmeno. Ci sono troppi elementi che non si prendono in considerazione ma che alla fine sono decisivi per il buon fine del progetto.
a quanto gira il motore termico?
che potenza ha?
che rendimento ti aspetti di avere?
come magnetizzi il motore?
pensaci bene :?
Foto UtenteLaricon
26 2
[6] Re: Cerco generatore/alternatore
Messaggioda Foto Utenteeddy » 25 giu 2012, 21:44
jumpjack ha scritto:Classica risposta "electroyou-style"
a parte il tuo post infelice ti chiedi perché ti fanno sempre delle contro domande?
Te lo dico io in versione "electroyou-style"
DAI PIù INFOOOOOO :!: :!:
Dici di avere un motore elettrico........Ok ma che tipo di motore
Supponimo sia asincrono trifase ti posso dire che la cosa è fattibile in teoria ma in pratica per quelle potenze non ne vale la pena dato che dovresti "regolarlo" eccitarlo a parte le considerazioni meccaniche
allora????
come hai trovato la mia risposta? :mrgreen:
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
Torna a Macchine elettriche
