Ok. Tutto chiaro. Grazie ancora.
Gianluca
cavi Mt per adeguamento allegato A70
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Massimo, ti volevo chiedere se la stella dei TV per la tensione omopolare, lato trafo Mt/bt, va sempre connessa a terra?
Grazie.
Gianluca
Grazie.
Gianluca
gianluca74
85 2 5 - Frequentatore
Un polo primario dei TV va messo a terra, quello denominato N
del traingolo aperto va messo a terra un solo dn alla fine della serie dei secondari 100:3
Avevo capito che nel caso in cui ci fosse la resistenza di ferrorisonanza sul triangolo aperto andava messo a terra. Quindi anche senza ferrorisonanza due sono i collegamenti a terra?
Gianluca
Gianluca
gianluca74
Al primario e al secondario, al secondario possono esserci due avvolgimenti e le messe a terra sono due in quel caso, comunque se guardi i cataloghi dei Tv vedi tutti i collegamenti corretti
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
