Se questo e` vero, guardando anche la forma d'onda dell'oscilloscopio mi pare proprio di poter dire che ha ragione
. Infatti quella che passa e` un quarto di periodo, e capita quando all'istante di power-on la tensione di rete e` vicina al valore di picco. Questo e` il caso peggiore che provoca la variazione piu` rapida della tensione ai capi del triac.
Se questa analisi e` corretta, indica anche che e` inutile mettere un rele` per attivare con un certo ritardo la parte di potenza: se il rele` chiude mentre la tensione di rete passa per un picco, si e` da capo. Bisognerebbe mettere un triac, questo zero crossing, in modo che si accenda solo a tensione quasi nulla, e si deve anche sperare che quest'altro triac non abbia lo stesso fenomeno di accensione spuria. Mi pare una soluzione improponibile.
La buona notizia e` che una lampada da 100W e` una resistenza da una cinquantina di ohm e lo snubber ha dei problemi a ridurre il
, mentre invece il carico induttivo dell'elettrovalvola rende molto piu` semplice ridurre la velocita` del transistorio di power-on.La cattiva notizia invece e` allo spegnimento con carico induttivo, ma anche qui lo snubber calcolato correttamente, ed eventualmente una oculata scelta del triac, dovrebbe risolvere il problema.
Il calcolo dello snubber puo` essere fatto sapendo il valore di induttanza e resistenza dell'elettrovalvola ed eventualmente anche il valore di capacita` che si misura ad alta frequenza (diciamo 100kHz) ai capi dell'elettrovalvola.
Per mia curiosita`, solo per identificare il meccanismo di accensione, attualmente l'accensione spuria avviene su entrambe le semionde o solo su una delle due?
Togliendo R13 e mettendo un a R da 22kohm fra gate e T1 si ha ancora l'accensione spuria?
