rimovere suono scatto rele
[1] rimovere suono scatto rele
Messaggioda Foto Utenterahan » 28 giu 2012, 9:18
Buongiorno,dopo 2 ore di ricerche sono di nuovo qua con una domandina :( E possibile rimovere il suono di scatto di un rele?...ne ho 2 che non si devono sentire completamente che sono li.Sono 2 rele per 2 temporizzatori e sono questi
http://www.astanadigital.com/product.php?id_product=358
http://microcontrollershop.com/product_ ... ts_id=1954
Foto Utenterahan
[2] Re: rimovere suono scatto rele
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 28 giu 2012, 10:28
O li sostituisci con dei relè elettronici, ma non so se ne fanno di così piccoli, o modifichi il circuito per comandare un mosfet, oppure isoli acusticamente l'involucro del circuito.
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[3] Re: rimovere suono scatto rele
Messaggioda Foto Utenterahan » 28 giu 2012, 10:36
grazie per la tua risposta,pensi che uno di questi va bene per sostituirli?o che cosa suggerisci per il isolamento acustico dell rele?
http://www.aeb.it/products/sundry-items ... attachment
Foto Utenterahan
[4] Re: rimovere suono scatto rele
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 28 giu 2012, 10:48
mi sembra uno strano relè elettronico, vedi se trovi qualcosa non pensato per le auto, eviti possibili grattacapi.
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[5] Re: rimovere suono scatto rele
Messaggioda Foto Utentesolderman » 28 giu 2012, 13:58
potresti optare per un relè a stato solido, ma bisogna sapere se:
- devi fare uso anche del contatto NC
- il carico che devi commutare è in continua o alternata
Un relè a stato solido che accetta carichi sia in continuia che in alternata, che io conosca, è per esempio questo. E' solo che non accetta carichi di corrente alti (arriva a qualche centinaio di mA...)
Se è un carico in alternata e basta potresti usare un relè a stato solido con uscita a triac (consulta sempre i fogli tecnici).
Per eliminare fisicamente il rumore, credo che non sia una cosa facile... ma sembra che i tuoi relè siano piccoli, qundi già non faranno tantissimo rumore: prova ad avvolgerli con del materiale fonoassorbente per esempio (è la prima cosa che mi viene in mente...)
518 1 4
[6] Re: rimovere suono scatto rele
Messaggioda Foto Utenterahan » 30 giu 2012, 3:34
un poco tardi pero voglio ringraziare a tutti per aiuto.Problema risolta con relè piu picolli per adesso in attesa di relè a stato solido che sembrano un po dificile da trovare.Il rumore gia e diminuito abbastantza
Foto Utenterahan
Visitano il forum: Google [Bot] e 48 ospiti
