resistenza molto bassa per disaccoppiare
Mah, per quel poco che ne so io sarebbe come ... fare un pippa ad un cammello.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
No, non dice quello. Non conosci i fenomeni che capitano e interpreti male quello che leggi, dove male vuol proprio dire male: sbagliato, senza senso.
In tutto questo thread tu e il tuo compare avete detto una lunga serie di cose sbagliate perche' non sapendo i meccanismi dei fenomeni che capitano (essenzialmente equazioni di Maxwell ed elettromagnetismo vario) avete dato delle interpretazioni fantasiose a quanto avete letto.
Le cose che avete detto vanno per lo piu` dallo sbagliato al senza senso, e non e` neanche possibile fare una correzione puntuale perche' l'argomento e` molto complicato, e c'e` stata una confusione fra diversi contesti di utilizzo (segregazioni delle correnti, riduzione delle induttanze e delle radiate...).
Va bene ti do ragione non sono un ingegnere ingegnere,
ma sei d'accordo almeno che per creare un piano di riferimento "protetto" dai disturbi generati da componenti sulla scheda è buona norma tagliarlo come nelle cose che ho scritto?
Se uno ha capito questo penso che sia di aiuto, senza conoscere Maxwell e leggi della fisica varie.
Se il piano tagliato non serve a niente dimmelo perché ho sempre pensato così e vorrei capire i miei errori.
Perdonate l' intromissione; quel punto che genera "un disturbo" e? il classico pin che collega i due o pi piani delle PCB ?
Se io avessi pi punti....in via grossolana si potrebbe dire che il disturba si distribuisce su più aree ?
grazie
grazie
L'immagine è di un software di simulazione, hanno creato un punto sorgente per fare la simulazione.
Se ti interessa il documento lo trovi qui:
http://www.ansoft.com/partnersindesign/ ... taltel.pdf
al capitolo: "Create isole di massa pulita"
Nel documento trovi anche la simulazione dei collegamenti tra vari piani della scheda, e i consigli su come comportarti.
Ciao IsidoroKZ, son qui di passaggio e dopo tutto questo tempo ho visto che nn c'è più stata nessuna risposta...
Io nei miei sbagli ho fornito abbondante documentazione su dove ho letto le cose che ho scritto, dando la possibilità alle persone che leggevano di approfondire l'argomento e capire da dove nascevano le mie parole.
Te invece, oltre a dire che scrivevo cose senza senso e che nn capivo niente, non hai fornito neanche un link a favore delle tue affermazioni, con la scusante dell'argomento troppo vasto...
Ora non metto in dubbio le tue conoscenze, ma avresti potuto linkare almeno qualcosa da cui uno può partire per iniziare a capire meglio quello che dici...
Di fronte alla tua profonda cultura e conoscenza elettrotecnica non posso che tacere.
Faresti bene a farlo anche tu, che nel triac ti sei di nuovo esibito nel non capire che cosa stai leggendo.
-2
Io non so più cosa fare, non ho mai preteso di avere ragione, anzi, mi sono messo in dubbio più volte con l'umiltà di chi vuole continuare a imparare...
Ma qui è ormai la seconda volta in cui mi sono rivolto al forum per capire, ma tutto quello che ho ottenuto è stato di sentirmi dire che nn capisco un XXXXXXX, senza avere materiale su cui approfondire e colmare le mie lacune, cosa che è nel mio interesse.
Se fare i fighi decendo che avete ragione perché la vostra parola è legge, allora evitate di scrivere, perché l'obbiettivo di un formu è quello di divulgare la conoscenza, aiutando chi commette sbagli di capire i propi errori fornendo indicazioni su cosa studiare per capire al meglio l'argomento.
Bravo isidoro
continua a sottrarti alla discussione facendo il dio in terra senza rispondere alle mie domande.
P.S.
Dovresti fare anche te quello che scrivi nella tua nota: "se volete che continui siete pregati di rispondere a tutte le domande", il non farlo è un comportamento ipocrita.
Bravo isidoro
continua a sottrarti alla discussione facendo il dio in terra senza rispondere alle mie domande.P.S.
-1
Buon uso che si fanno dei punti negativi.
Arma per dissuadere la critica e rendere intoccabili le persone.
Bravi bravi, segno di maturità, mi compilmento con voi.
Se il tuo interesse è capire, allora rileggiti con calma ed attenzione tutto il thread lasciando da parte le tue convinzioni che, a quanto pare, sono sbagliate.
Se il tuo interesse è quello di far polemica farò in modo che tu non ne faccia.
Se il tuo interesse è quello di prenderla con gli utenti tirando fuori discorsi tipo "fighezza" o "ragione" oppure "la vostra parola eè legge" sappi che hai sbagliato forum perché, e lo dico con convinzione, queste cretinate non solo non sono prese in considerazione da gli utenti ma sono semplicemente ininfluenti ed inutili.
Il punto negativo te l' ho dato io. Te ne ho dato uno perché non riesco a dartene di più.
TardoFreak
Visitano il forum: Nessuno e 159 ospiti
