Il carico e' equilibrato(verificato con pinza amperometrica);
Non ho i dati di targa dei motori che sono privi di targhetta e il proprietario non ha piu' i dati;
Per il fatt di potenza posso risalire ,come suggerito, dal contatore ,ma se il mancato rifas. comporta solo un aumento di corrente e non di potenza ( e fino a qui stiamo parlando di un comportamento fisico) perche' mai scatta il l'imitatore se e' solo un l'imitatore di potenza? Vi risulta che ci sia un termico nel contatore?che ci sia un controllo elettronico?(ed ora si parla di fantascienza
Probabilmente l' impianto e' nato per 15kw e poi hanno aggiunto altri carichi, cosa ne pensate?
grazie per i vostri preziosi suggerimenti
Antonio B.
