Motorino 12 V c.c.
[21] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 24 giu 2012, 14:58
appena posso faccio una foto , ma lo dico non è bellissima perché è fatta con materiali di recupero . Comunque se volete approfondire sulla gru vera qua c'è un mio articolo : http://www.electroyou.it/milan1996pato2/wiki/la-gru
851 3 10 13
[22] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 24 giu 2012, 15:00
Lo avevo già visto. :cool:
Complimenti, -carlo.
60,1k 6 11 13
[23] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 24 giu 2012, 15:03
grazie :-)
851 3 10 13
[24] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto Utentespud » 24 giu 2012, 17:19
Non tergi cristallo, ALZA cristallo, i motori dei tergi cristallo hanno un motoriduttore che li permette di andare avanti e indietro alternativamente e non è controllabile. Quelli degli alza cristalli invece fanno avanti normalmente.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[25] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 24 giu 2012, 20:41
Foto Utentespud hai ragione, da un messaggio all'altro mi sono completamente confuso ... sara l'età ... boh ...
comunque mettiamola così: se dovesse montare il motore di un tergicristallo anziché dell'alza vetri, la gru girerebbe da sola avanti e indietro ... automatismo gratuito ... :mrgreen:
60,1k 6 11 13
[26] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 giu 2012, 21:40
carlomariamanenti ha scritto:Foto Utentespud hai ragione, da un messaggio all'altro mi sono completamente confuso ... sara l'età ... boh ...
Comunque credo che l'effetto sarebbe migliore e piu' coreografico :mrgreen:
[27] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 24 giu 2012, 21:44
:D :D :D
60,1k 6 11 13
[28] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 30 giu 2012, 17:47
ragazzi buone notizie , oggi ho finito la struttura che comprende anche i contrappesi . Stasera andrò a smontare l'alzacristalli , per la pulsantiera avevo pensato poi di usare i pulsanti che azionano l'alzacristalli . Il motore di salita è un pochino veloce , e qua : viewtopic.php?f=3&t=34298&hilit=ridurre+tensione sembra che per farlo rallentare basta usare 3 diodi . E' vero oppure devo costruire un PWM com'era già stato consigliato . Scusate se non vi ho più tenuti aggiornati , è perché ho incominciato a fare l'animatore all'estate ragazzi , così per passare il tempo :D .
Un saluto O_/
851 3 10 13
[29] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto UtenteInterested » 30 giu 2012, 17:55
Io ho messo i diodi perché il mio vecchio motore andava molto lento, altrimenti adesso una resistenza. :ok:
90 4
[30] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 30 giu 2012, 17:58
purtroppo sono motorini delle macchinine radiocomandate e non hanno scritto nulla sopra (dati) comunque che resistenza potrei mettere ? Poi un altro problema , il motorino salita/discesa funziona a 4,5 volt mentre l'alzacristalli va a 12 volt . Ho una batteria da 12 volt , di che valore deve essere la resistenza . Sulla batteria non c'è scritto quanta corrente emana .
851 3 10 13
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
