da
RenzoDF » 1 lug 2012, 11:11
Nico89 ha scritto:Si ma non è come prima che ho 2 induttori in serie..quando arrivo a semplificare il circuito e metto 2 GIC per due induttori, il terzo lo lascio lì così com'è?
Si, gli effettivi stati relativi agli induttori sono in questo caso solo 3-1=2 ; in questo caso l'albero potrebbe aiutare.
... anche con due soli induttori possiamo al limite parlare di un taglio degenere ... e quindi 2-1 variabili di stato associate, in generale per "un taglio" di
n induttori avremo
n-1 variabili di stato induttive.
E' chiaro che il sistema delle equazioni di stato, non sarà in questo caso già inizialmente in forma normale, e dovranno essere fatti alcuni passaggi addizionali.
Saranno inoltre necessarie delle equazioni ausiliarie
che, indicando per sinteticità di scrittura la d.d.p. fra i nodi A B sinistri con
e unite al sistema
ci permetteranno di semplificarlo il forma standard.
BTW come al solito non garantisco più la correttezza della scrittura, ti conviene controllare!
BTW2 non usare le frecce anche per i GIT, usa un semplice segno "
+", ... come si fa quaggiù sulla terra!
