Teorema di Thèvenin
[31] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto Utenteildoghy » 12 giu 2012, 14:54
Ah quindi non c'è un modo direttamente da fidocadj, grazie Foto UtenteDirtyDeeds.
Foto Utenteildoghy
199 2 7
[32] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto Utenteasdf » 12 giu 2012, 14:55
Ah ... ho capito #-o .
Vi ringrazio, Foto UtenteDirtyDeeds e Foto UtenteRenzoDF, per la spiegazione :D :ok: .
Vi confesso, come mi è già capitato di dire in un altro topic del forum, che sto imparando più ora di elettrotecnica rispetto ad un anno fa quando ho sostenuto l'esame.
Grazie :ok: .
Solo una curiosità : Foto UtenteRenzoDF, cosa intendi per dislivelli ignoti quando parli dei generatori di corrente ?
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[33] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 giu 2012, 14:58
ildoghy ha scritto:Ah quindi non c'è un modo direttamente da fidocadj,
Non funziona su tutti i PC, dipende da qualche mistero di sistema operativo/installazione/font in uso... ma qualche volta con ALT-234 (sul tastierino numerico) si ottiene Ω, con ALT-230 si ha µ, e non solo in fidocad ma anche nel testo del forum.
[34] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 giu 2012, 15:00
asdf ha scritto:Solo una curiosità : Foto UtenteRenzoDF, cosa intendi per dislivelli ignoti quando parli dei generatori di corrente ?
Intendo dire che un generatore di corrente presenta una tensione non nota fra i suoi morsetti, e per calcolarla non hai altro modo che seguire un percorso alternativo, sul quale conosci, per ogni "passo", l'altezza del "gradino elettrico" .
[35] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto Utenteasdf » 12 giu 2012, 15:02
Perfetto :ok: .
Ti ringrazio per la spiegazione Foto UtenteRenzoDF :ok: .
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[36] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 giu 2012, 22:15
GustaVittorio ha scritto:Chi saprebbe spiegarmi perché, con Millman, nel calcolo della Vab, al denominatore va omessa la conduttanza nel ramo destro della rete?
Perchè a denominatore ci sono le conduttanze di ramo, ovvero le conduttanze viste fra inizio e fine ramo, con ramo "staccato" dalla rete, e con generatori di ramo "spenti", e quindi nel caso di un generatore di corrente, risulta nulla (mentre nel caso di un solo GIT risulterebbe infinita).
[37] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto Utenteelectrosasa » 1 lug 2012, 18:04
salve ragazzi,scusate se abuso della vostra pazienza ma credo di non aver ancora capito a pieno il th di thevenin..nel circuito che ho postato quanto viene la Vth,cioè la tensione a vuoto se volessi calcolarla tra i nodi A e B e poi se invece volessi calcolarla tra A e C.
credo che il mio problema sia dovuto all'errata comprensione del concetto di tensione a vuoto,perché a quanto penso di aver capito se calcolo la tensione a vuoto tra A e B dovrei aprire i terminali tra A e B dunque nel circuito non passa corrente e quindi Vth=V
e per A e C...qualcosa non mi torna...gradirei un confronto :D
3 2
[38] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 1 lug 2012, 18:25
Per applicare Thèvenin, conviene evidenziare la parte di rete che si vuole semplificare e successivamente applicare la procedura per la determinazione della tensione equivalente Eth e della resistenza equivalente Rth...ecco un esempio di quanto detto nella figura sottostante...
In questo caso la tensione e la resistenza equivalenti risultano...
E_{th}=\frac{R_{2}}{R_{1}+R_{2}}E
R_{th}=\frac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}
Mi auguro di essere stato sufficientemente chiaro ;-)
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[39] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto Utenteelectrosasa » 1 lug 2012, 18:55
ok grazie tu hai calcolato così la tensione (riferendomi al mio disegno)tra i nodi A E C ma se volessi invece calcolare la tensione di Thevenin tra A e B(sempre del mio disegno)come si fa?
A quanto penso di aver capito dovrebbe esserre proprio V..ma perché..potresti spiegarmi questa cosa meglio?grazie
3 2
[40] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 lug 2012, 19:07
electrosasa ha scritto:... ma se volessi invece calcolare la tensione di Thevenin tra A e B(sempre del mio disegno)come si fa?
Basta cercare la d.d.p. fra A e B "a vuoto" (V_{AB0}) ovvero, nel tuo schema, essendoci un cortocircuito (equivalente ad un generatore ideale di tensione nulla) si può senza dubbio dire che
E_{Th}=V_{AB0}=0
... e anche RTh=0. ;-)
