Dimensionare nMos
[41] Re: Dimensionare nMos
Messaggioda Foto UtenteMJ990 » 4 lug 2012, 17:16
Foto UtenteIsidoroKZ Siiiiii!!!!!!!! la pulsazione mi riporta come te!!!!
Adesso provo a calcolare l'altra parte
Foto UtenteMJ990
11 4
[42] Re: Dimensionare nMos
Messaggioda Foto UtenteMJ990 » 4 lug 2012, 18:49
ho completato i calcoli e ponendo \[Re[A\beta ]=1\]
la R mi viene \[995K\Omega \]
dovrebbe andar bene come valore, giusto?
Foto UtenteMJ990
11 4
[43] Re: Dimensionare nMos
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 lug 2012, 18:57
Non lo so, non ricordo gli altri valori. Calcola la capacita` e vedi che cosa capita!
[44] Re: Dimensionare nMos
Messaggioda Foto UtenteMJ990 » 4 lug 2012, 19:50
mi viene \[C=4.09*10^{-12}F\]
Foto UtenteMJ990
11 4
[45] Re: Dimensionare nMos
Messaggioda Foto UtenteMJ990 » 5 lug 2012, 19:40
per la simulazione del circuito, il professore del corso consiglia lo pspice della cadence, che è abbastanza complesso, secondo me. tu conosci qualche simulatore più semplice o di cui si può trovare una guida sul forum?
Foto UtenteMJ990
11 4
[46] Re: Dimensionare nMos
Messaggioda Foto Utentedomenico89 » 4 giu 2013, 17:52
IsidoroKZ ha scritto:Ho rifatto i conti, a me la pulsazione a cui la fase e` nulla viene
\omega=\sqrt{\frac{1}{6(RC)^2+4C^2R(R_2/\!/r_0)}}
dove Ru e` il parallelo fra R2 e r0. Il guadagno di tensione necessario (-gm Ru) e vale
29+23\frac{R_u}{R}+4\left ( \frac{R_u}{R}\right )^2
Sono possibili errori di calcolo perche' non sono molto in forma.
Salve a tutti, sono di nuovo qui a chiedervi il vostro aiuto...
Facendo i calcoli dal circuito equivalente alle variazioni del mosfet non riesco ad arrivare alla soluzione sopra citata. Sicuramente, anzi senza alcun dubbio, a causa delle mie lacune riguardo la matematica, di sicuro avrò commesso errori.
c'è qualcuno di buona voltà che mi può riportare il procedimento con tutti i calcoli passo passo?
Ve ne sarei molto grato perché è da questa mattina che ci provo e non riesco...:(
Grazie a tutti in anticipo.
0 4
[47] Re: Dimensionare nMos
Messaggioda Foto Utentedomenico89 » 4 giu 2013, 17:54
IsidoroKZ ha scritto:Mi pare di si`, ma se fai due equazioni a questi nodi
e poi un partitore di tensione fra i due ultimi elementi, forse fai prima.
Riguardo il post che ho aggiunto prima, più precisamente come fare ad arrivare alla soluzione partendo da questo circuito...
0 4
[48] Re: Dimensionare nMos
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 giu 2013, 19:46
Non ricordo come avessi fatto, e` passato un anno. Due equazioni ai nodi, si trova la tensione di quello di destra, poi un partitore, e poi TANTA algebra per mettere in ordine le cose.
Passo successivo si annulla la parte immaginaria in funzione di omega, e con quella omega si va a vedere quando vale la parte reale. Forse, non sono sicuro se sia proprio cosi` :-)
[49] Re: Dimensionare nMos
Messaggioda Foto Utentedomenico89 » 4 giu 2013, 19:55
IsidoroKZ ha scritto:Non ricordo come avessi fatto, e` passato un anno. Due equazioni ai nodi, si trova la tensione di quello di destra, poi un partitore, e poi TANTA algebra per mettere in ordine le cose.
Si, il procedimento è proprio quello, e fin li tutto ok, xo è proprio l'algebra il problema!!!
Arrivo ad un certo punto dove mi ritrovo una cosa assurda che non ha ne capo ne piedi... :(
Per questo motivo se potevo confrontare i calcoli con dei calcoli gia fatti in modo da vedere dove sbaglio....
0 4
[50] Re: Dimensionare nMos
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 giu 2013, 21:07
All'universita` i conti si suppone che si sappiano fare :).
Scrivi il sistema con la variabile s, e trova la funzione di trasferimento assumendo che R5, R6 e R1//R4 siano tutte e tre uguali pari a R, lascia diversa solo Ru, Anche i tre condensatori assumili uguali pari a C.
Posta il risultato della funzione di trasferimento nella variabile s.
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
