Potenza Assorbita del contatore ENEL letta da fotoresistenza
[1] Potenza Assorbita del contatore ENEL letta da fotoresistenza
Messaggioda Foto UtenteDaddi » 6 lug 2012, 12:58
Ciao a tutti, vorrei porvi un quesito e sapere se fosse possibile eseguire un circuito simile; Praticamente io vorrei leggere tramite un fotodiodo o fotoresistenza i kW consumati dal mio impianto elettrico di casa sul led della potenza attiva del mio contatore ENEL, IL primo punto e che non ho ben capito come lampeggia il led del contatore al quale io vorrei vedere la potenza istantanea consumata in base al lampeggio del mio led se fosse possibile.
qualcuno sa come si potrebbe vedere questa potenza istantanea sul questo led e in che graduazione del tipo es. 1000W = 10 Lampeggi o cose simili grazie a tutti per l'attenzione
CIAO
Foto UtenteDaddi
3 4
[2] Re: Potenza Assorbita del contatore ENEL letta da fotoresist
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 6 lug 2012, 13:24
Sui dati di targa del contatore, stampati sotto al display, c'è scritto:
Ra=1000 imp/kWh (istruzioni http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/enel_distribuzione/Contatore_Monofase_v1.pdf)
In pratica, ogni 1000 lampeggi, il totalizzatore si incrementa di una unità.
Per sapere la potenza assorbita in quel momento devi:
Moltiplicare il numero di impulsi contati (es 10) per 3600
dividere questo numero per il prodotto della costante (1000 imp/kWh) per il tempo impiegato (in secondi) a fare questi dieci impulsi
Questo naturalmente con carico costante...
Scusa se non ho usato LaTex, ma non sono riuscito a inserire la formula... #-o
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[3] Re: Potenza Assorbita del contatore ENEL letta da fotoresist
Messaggioda Foto UtenteDaddi » 6 lug 2012, 20:53
Grazie mille per la risposta lampante, in piccola parte ho capito ma mi potresti fare un esempio pratico ad esempio io ho contato 23 impulsi in 1 minuto quanti kW sto consumando istantaneamente?
Scusa ma forse con un esempio pratico magari lo capisco meglio :-)
Foto UtenteDaddi
3 4
[4] Re: Potenza Assorbita del contatore ENEL letta da fotoresist
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 6 lug 2012, 21:32
Daddi ha scritto:io ho contato 23 impulsi in 1 minuto quanti kW sto consumando istantaneamente?
3600 (trasformazione di Ore in secondi) x 23 impulsi = 82800
1000 ( imp/kWh costante GME) x 60 secondi = 60000
82800 / 60000 = 1,38 kW
Per sicurezza, con una pinza amperometrica e un tester, misuri la corrente e la tensione è hai all'incirca lo stesso risultato
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[5] Re: Potenza Assorbita del contatore ENEL letta da fotoresist
Messaggioda Foto UtenteDaddi » 7 lug 2012, 13:11
ook grazie mille sei stato gentilissimo e chiarissimo
:D
Foto UtenteDaddi
3 4
[6] Re: Potenza Assorbita del contatore ENEL letta da fotoresist
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 8 lug 2012, 0:51
Figurati...
comunque esiste qualcosa già fatto in commercio per leggere gli impulsi...
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[7] Re: Potenza Assorbita del contatore ENEL letta da fotoresist
Messaggioda Foto Utentedepgiuseppe » 6 set 2013, 17:45
io uso questa applicazione per android per ricavare i valori di potenza:
https://play.google.com/store/apps/deta ... rgia&hl=it
5 1
[8] Re: Potenza Assorbita del contatore ENEL letta da fotoresist
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 set 2013, 18:04
Se vai "a mano" in condizioni di carico elevato, conta quanti lampeggi ci sono in 36s: ogni lampeggio in quel tempo rappresenta 100W: 27 lampeggi in 36 secondi sono 2700W.
Visitano il forum: Google [Bot] e 55 ospiti
