Messaggio display
8 messaggi
Salve, ho costruito un termometro secondo lo schema che si trova sul datasheet del 7107, ma appena l'ho acceso il display ha visualizzato "666". Sapreste dirmi che problema ha?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Scherzi a parte,se è un display a tre cifre la spiegazione più logica senza,come si dice dalle mie parti,saper né leggere né scrivere (e senza guardare il datasheet per vedere cosa hai realizzato),che mi viene spontanea è che ...è a rovescio e indica 999 cioè il massimo che può indicare percui devi semplicemente tarare il circuito ! Ora però vi saluto e vado a nanna perché sono esausto.
claudiocedrone
Fatto salvo quanto detto da
claudiocedrone, se vuoi risposte posta lo schema di quanto hai realizzato (naturalmente in FidoCadJ) e vediamo di che si tratta.
Vi ringrazio per le risposte date.
Lo schema di riferimento è quello presente sul datasheet dell'ICL7107. Riguardo il messaggio avevo scambiato il condensatore che andava sull'oscillatore con un altro, infatti ho trovato un documento dove è riportato che tale messaggio intende dire che l'oscillatore non funziona come dovrebbe.
Il fatto del messaggio è risolto, ma adesso ho altri problemi. Il display da valori che continuamente cambiano, valori che distanziano anche di 5° l'uno dall'altro. Ho provato a tarare e cambia solo il fatto che tali valori invece che aggirarsi dai 17 ai 22 gradi cominciano ad oscillare da 80 a qualcosina in più.
Come e' fatto lo schema del datasheet lo sappiamo; quello che vogliamo vedere e' quello che tu hai realizzato e con quali componenti.
Quindi o foto o schema in FidoCadJ.
Scusate, ho fatto una cosa che avrei dovuto fare per prima.
Ho controllato con il tester e al pin 26 non arrivano i -5V, ma soli circa -2V. Può essere scaturito da questo il problema?
claudiocedrone
8 messaggi
