Buongiorno a tutti,
mi trovo a dover sostituire un motore trifase su una macchina destinata ad essere trasferita in un altro Paese. Attualmente lavora in un Paese in cui c'è la 480V 60Hz.
Dovrà ora lavorare in un Paese in cui c'è la 230V 60Hz.
Il motore utilizzato attualmente è un MGM autofrenante 0.75 kW - 6 poli - B5 - Pam90.
Qualcuno sa darmi un consiglio sulle caratteristiche del motore da usare per avere le stesse prestazioni? Grazie.
Motore trifase per 230V 60Hz
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
5 messaggi
Che intendi per caratteristiche?
Che ti po di motore è?
Alimentato con azionamento o direttamente connesso alla rete?
Se il motore fosse asincrono trifase alimentato direttamente dalla rete, visto che la tensione si è praticamente dimezzata la coppia che potrai ottenere sarà 1/4 di quella a 480V.
Chiama in MGM e chiedi se hanno un catalogo un motore come quello che cerchi; credo proprio che sia standard.
Ciao, -carlo.
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
Grazie mille Carlo,
ho risolto seguendo il tuo consiglio.
Di nulla figurati, è stato un piacere.
carlomariamanenti
5 messaggi
