Messaggio display
[1] Messaggio display
Messaggioda Foto UtenteGammaray » 9 lug 2012, 21:10
Salve, ho costruito un termometro secondo lo schema che si trova sul datasheet del 7107, ma appena l'ho acceso il display ha visualizzato "666". Sapreste dirmi che problema ha?
Foto UtenteGammaray
25 5
[2] Re: Messaggio display
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 lug 2012, 1:10
?% :shock: Possessione demoniaca ! Fallo immediatamente esorcizzare :!: :mrgreen: O_/
[3] Re: Messaggio display
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 lug 2012, 1:31
Scherzi a parte,se è un display a tre cifre la spiegazione più logica senza,come si dice dalle mie parti,saper né leggere né scrivere (e senza guardare il datasheet per vedere cosa hai realizzato),che mi viene spontanea è che ...è a rovescio e indica 999 cioè il massimo che può indicare percui devi semplicemente tarare il circuito ! Ora però vi saluto e vado a nanna perché sono esausto. O_/
[4] Re: Messaggio display
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 lug 2012, 7:17
Fatto salvo quanto detto da Foto Utenteclaudiocedrone, se vuoi risposte posta lo schema di quanto hai realizzato (naturalmente in FidoCadJ) e vediamo di che si tratta.
[5] Re: Messaggio display
Messaggioda Foto UtenteGammaray » 10 lug 2012, 14:04
Vi ringrazio per le risposte date.
Lo schema di riferimento è quello presente sul datasheet dell'ICL7107. Riguardo il messaggio avevo scambiato il condensatore che andava sull'oscillatore con un altro, infatti ho trovato un documento dove è riportato che tale messaggio intende dire che l'oscillatore non funziona come dovrebbe.
Il fatto del messaggio è risolto, ma adesso ho altri problemi. Il display da valori che continuamente cambiano, valori che distanziano anche di 5° l'uno dall'altro. Ho provato a tarare e cambia solo il fatto che tali valori invece che aggirarsi dai 17 ai 22 gradi cominciano ad oscillare da 80 a qualcosina in più.
Foto UtenteGammaray
25 5
[6] Re: Messaggio display
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 lug 2012, 14:08
Come e' fatto lo schema del datasheet lo sappiamo; quello che vogliamo vedere e' quello che tu hai realizzato e con quali componenti.
Quindi o foto o schema in FidoCadJ.
[7] Re: Messaggio display
Messaggioda Foto UtenteGammaray » 10 lug 2012, 14:41
Scusate, ho fatto una cosa che avrei dovuto fare per prima.
Ho controllato con il tester e al pin 26 non arrivano i -5V, ma soli circa -2V. Può essere scaturito da questo il problema?
Foto UtenteGammaray
25 5
[8] Re: Messaggio display
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 lug 2012, 15:38
:-) Avevo ragione ! Fallo esorcizzare :mrgreen: Comunque è proprio per questo motivo che ti si chiede di postare lo schema in fidocadj e delle immagini ben visibili,giustamente dimensionate, inserite in linea con il testo e senza l'appoggio di server esterni di quello che hai realizzato (datasheet e relative AN quelle sono e quelle restano) per poter capire se e dove ci sono errori in modo da poterli ,nel caso,correggere senza aver bisogno di riti voodoo o sfere di cristallo (I'm a voodoo chile,Lord knows,a voodoo chile !). O_/
