Info impedenza ingresso
[1] Info impedenza ingresso
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 12 lug 2012, 15:04
Ciao a tutti. Ho trovato questo schema dove con un switch si cambia la Z d ingresso da 150ohm a Low (come da circuito. http://www.jensen-transformers.com/as/as016.pdf
Non riesco a capire da dove saltano fuori però i 150 ohm, sullo schema sono presenti solo due R da 68,1 ohm.
Foto UtenteMrJack
10 1 4
[2] Re: Info impedenza ingresso
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 12 lug 2012, 17:55
MrJack ha scritto:Ho trovato questo schema dove con un switch si cambia la Z d ingresso da 150ohm a Low
No, l'impedenza di ingresso è più alta. 150 ohm è l'impedenza di uscita del microfono. Le due resistenze da 68 ohm, per la posizione "low", dovrebbero servire ad aggiungere un po' di resistenza in serie alla sorgente in modo da far sì che il rapporto di partizione generato da R4+R7+R5+R8 e R6 sia sempre 1/10 (-20 dB).
55,9k 7 11 13
[3] Re: Info impedenza ingresso
Messaggioda Foto Utentefrancos » 13 lug 2012, 18:14
Ma l'alimentazione al microfono arriva anche a 52 volt ? io sapevo che si poteva scendere, ma non salire.
Foto Utentefrancos
35 3 7
[4] Re: Info impedenza ingresso
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 13 lug 2012, 21:53
Cosa c'entra l'alimentazione del microfono? :-M
55,9k 7 11 13
[5] Re: Info impedenza ingresso
Messaggioda Foto Utentefrancos » 14 lug 2012, 0:04
In effetti nulla, ma guardando lo schema che ha postato, mi ha colpito quello.
Foto Utentefrancos
35 3 7
[6] Re: Info impedenza ingresso
Messaggioda Foto Utentefrancos » 14 lug 2012, 12:50
DirtyDeeds ha scritto: sia sempre 1/10 (-20 dB).
questa se ce la spieghi ti diciamo grazie, altrimenti te lo diciamo lo stesso. :ok:
Foto Utentefrancos
35 3 7
