innalzatore di tensione / survoltore
[1] innalzatore di tensione / survoltore
Messaggioda Foto Utentedenisjohn » 13 lug 2012, 6:35
Signori buongiorno,anticipatamente ringrazio per la Vs, eventuale e certa risposta in merito al problema che vi sotto pongo: ho un veicolo storico funzionante con impianto elettrico e relativa batteria a 6 volt DC,per esigenze scenografiche vorremmo collegare una cassa contenente una sorgente( sintonizzatore, con lettore mp3 / chiavetta USB/ memory card) gia amplificata ( da 40 watt in su) con 2 casse stereo da autovettura per ascoltare musica, siccome questa sorgente( sintonizzatore,amplificatore o quel che si voglia) ha una alimentazione a 12 volt DC,siete a conoscenza se attualmente esiste sul mercato un innalzatore / survoltore di tensione da 6 volt a 12( 13,8)volt?.oppure di qualche schema o qualche tecnico in grado di realizzarlo? grazie per i Vs futuri consigli.
nell'attesa porgo Saluti Cordiali.
Denis John
[2] Re: innalzatore di tensione / survoltore
Messaggioda Foto Utentebomber » 13 lug 2012, 9:13
Puoi usare un chopper che è un convertitore DC/DC, ovviamente il sistema di accumulo deve essere dimensionato in potenza e energia.
Tipo questo, ma ce ne sono tanti sul web
http://www.ebay.it/itm/DC-Convertitore-Trasformatore-150W-Buck-Boost-6-32V-12V-/230659632802?pt=Trasformatori_e_Raddrizzatori&hash=item35b462aea2
Foto Utentebomber
118 2 7
[3] Re: innalzatore di tensione / survoltore
Messaggioda Foto Utentedenisjohn » 14 lug 2012, 5:50
grazie,mi attivo . vi comunichero il risultato come reperisco il chopper in Cina o se vi è qualcosa sul mercato Europeo. buon fine settimana. Denis
Torna a Macchine elettriche
