giozh ha scritto:Purtroppo non mi era venuto proprio in mente di considerare il corto circuito virtuale tra l'invertente ed il non invertente
Killed!
Ormai che ci siamo, ti invito a leggere bene anche questo al fine di imparare ad utilizzare i simboli corretti negli schemi, in particolare quello di riferimento.
gohan ha scritto:Si chiama "Voltage Controlled Current Sink".
Ni! Sarei pienamente in accordo se il carico fosse al posto di
. In quel caso il circuito controllerebbe la corrente del carico relazionandola direttamente alla tensione dell'ingresso non invertente. Nel nostro caso però il carico viene connesso sul source del MOS e la retroazione preleva direttamente la tensione ai suoi capi che di conseguenza viene fissata, controllando il gate del MOS, a quella presente nell'ingresso non invertente. Concettualmente preferisco vedere il circuito come un operazionale seguito da un "quasi" common drain e chiuso con retroazione unitaria; quindi una cosa del genere:mctn ha scritto:Riflettendoci, però, la tensione al morsetto invertente dev'essere fissata in qualche modo, e se è vero che l'operazionale è in configurazione NON invertente, è V_- \approx V_+ a fissare la corrente su R_s e NON è, viceversa, la corrente I_s a fissare la tensione.
Non ho capito cosa stai dicendo, ma quello che succede in parole povere è questo: ragionando idealmente, la retroazione tende a rendere nullo il potenziale differenziale d'ingresso dell'operazionale. Per farlo, l'operazionale controlla la tensione del gate del MOS. Ad esempio, se
l'uscita dell'operazionale tende a crescere, ma crescendo aumenta la corrente di drain e quindi anche la
. Il processo quindi raggiunge un equilibrio, nel momento in cui la differenza
è tale da sostenere la corrente di drain. Dato che l'operazionale ha alto guadagno, dalle parti del milione, questa differenza sarà molto piccola e quindi trascurabile ai fini pratici: ecco perché si suppone che la differenziale d'ingresso sia nulla.
