circuito stampato led a ritmo di musica
[191] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 10 lug 2012, 18:22
ho finito di costruire il tutto ecco il risultato
http://www.youtube.com/watch?v=0om38_tuTUw
80 1 7
[192] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 10 lug 2012, 18:26
Dopo 191 post finalmente va ;) Sei felice? :D
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[193] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 lug 2012, 18:27
Alleluia!
Comunque, bravo!
[194] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 lug 2012, 19:05
Bene!
Sono contento. :D
73,9k 8 12 13
[195] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 10 lug 2012, 19:10
e stata dura ma ci siamo riusciti
vi ringrazio ancora tutti per l'aiuti che mi avete dato e sopratutto per la pazienza
80 1 7
[196] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 lug 2012, 19:12
Toglimi una curiosità: hai usato il BDX53 oppure il TIP31?
73,9k 8 12 13
[197] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 lug 2012, 19:13
L'importante e' che tu sia riuscito nell'impresa.
[198] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 10 lug 2012, 19:18
alla fine ho usato il tip31 ,non sono riuscito a trovare ,in casa,un apparecchi con abbastanza potenza per far andare il BDX53, comunque lo tengo in cassetto , che quando mi faro un buon impianto stereo in camera rifarò il circuito col BDX53
80 1 7
[199] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 lug 2012, 8:08
Ieri, non avendo niente da fare, ho ripensato a questo thread e, rifacendomi allo schema postato al [136], lo ho costruito e fotografato per favorire quanti vogliano intraprendere la costruzione (e non buttare millefori :mrgreen: )
007 (1).jpg (67.85 KiB) Osservato 4086 volte
e questo e' il lato rame:
021 (1).jpg (66.63 KiB) Osservato 4086 volte
Il tutto e' montato su 31x21mm (volendo si possono risparmiare ancora 7/8mm sul lato piu' lungo); i darlington sono messi cosi' per comodita' di layout e in previsione di piccoli carichi. Si possono anche montare piccoli dissipatori (lo spazio e' previsto). In caso di carichi maggiori e necessita' di raffreddamento piu' intensivo e' consigliabile montarli con il lato metallico verso l'esterno della basetta e raffreddarli opportunamente.
[200] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 16 lug 2012, 11:29
bravissimo =D> ,magari fossi bravo come te, fai delle saldature perfette :ok:
80 1 7
