i condensatori gli ho messi nel posto giusto ?
stesso PIC prezzo diverso
Moderatore:
Paolino
34 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
ramboluis ha scritto:ma per il mio progetto posso usare lo stesso un 16f877? visto che mi sono gia documentato su questo PIC e nella guida che ho usato per imparare c'era come esempio proprio il 16f877
Ma per carità, puoi usare quello che credi! Solo schiarisciti bene le idee! Nel post [1] chiedevi il confronto tra PIC16F877A e PIC16F887, ora vuoi usare un PIC16F877...
Ciao.
PAolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
spero che ora sia tutto corretto
che pirla che sono
ero convinto che i due PIC nel primo post fossero rispettivamente il 16f877a e il 16f877
Paolino ha scritto:Ma per carità, puoi usare quello che credi! Solo schiarisciti bene le idee! Nel post [1] chiedevi il confronto tra PIC16F877A e PIC16F887, ora vuoi usare un PIC16F877...
che pirla che sono
ero convinto che i due PIC nel primo post fossero rispettivamente il 16f877a e il 16f8772
Ok, ora le nubi si dissolvono, almeno per me.
Domanda: il quarzo a che frequenza lavora? Scusa se te lo chiedo ma mi sono perso il valore, se lo hai scritto.
TIeni presente che il PIC che hai scelto (evito le sigle per evitare altra confusione
) se è marcato "-04" non può superare i 4MHz, se fosse marcato "-20" può arrivare a 20MHz. Gli altri due PIC non hanno marcature relative alla frequenza, vanno tranquillamente fino a 20MHz.
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
sto per acquistare tutto ,ma ho ancora un po di dubbi
nello schema finale mi avete consigliato di aggiungere una resistenza al darlington (nello schema R1 ) ma da quanti ohm la metto?
poi questi condensatore hanno una forma strana come che si attaccano ?
http://it.rs-online.com/web/p/products/7235200/
Non usare dispositivi SMD se vuoi montare su millefori. I condensatori che devi acquistare sono, ad esempio, questi.
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
34 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
