fotovoltaico in isola
[1] fotovoltaico in isola
Messaggioda Foto UtenteMARTINAZZOLI69 » 19 lug 2012, 21:56
Salve devo fare un impianto per cascina con pannello fotovoltaico ,batteria 12v ed inverter 12v-220v volevo sapere quali sono le protezioni che devo utilizzare (il differenziale serve?)
Grazie per una vostra risposta
25 1 1 4
[2] Re: fotovoltaico in isola
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 20 lug 2012, 9:11
LE protezioni necessarie sono sempre le solite, protezione dai sovraccarichi e cortocircuiti
per la protezione dai contatti indiretti bisognerà capire che modalità di funzionamento intendi utilizzarlo, se è saltuario può bastare la separazione elettrica, se invece è permanetemene connesso agli utilizzatori è necessario porre un polo a terra e gestire l'impianto in modalità TN-S dove i differenziali non sono strettamente necessari.
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[3] Re: fotovoltaico in isola
Messaggioda Foto UtenteMARTINAZZOLI69 » 20 lug 2012, 21:10
l'inverter che utilizzzo e' da 500w e serve per alimentare 6 lampade e qualche presa per carichi ridotti e vengono alimentati normalmente .
per il sovraccarico ed il cotocircuito avevo pensato di utilizzare dei sezionatori portafusibili con fusibili da 4A,
invece per il differenziale non saprei come devo comportarmi anche perche' documentandomi in internet ho letto che non deve essere messo e quindi volevo sapere da voi come devo comportarmi
grazie per una vostra risposta
25 1 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 182 ospiti
