Imp.riv incendi vecchio
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Le zone le programmi come meglio credi, chiaramente devono avere una logica, per esempio per compartimento, per piano, per reparto, ecc.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Vorrei sottoporre alla vostra a ttenzione questo caso:
in un albergo nel 2003 sono stati fatti dei lavori per la realizzazione dell'impianto di rivelazione.
Una ditta specializzata ha eseguito un loop ed installato centrale, rivelatori, pannelli etc.; infine ha rilasciato regolare DICO.
Il manutentore dell'albergo ha dopo poche settimane passato circa 25 km di cavo per realizzare altri 9 loop ed ha installato anche le basette su cui successivamente montare i rivelatori. Ovviamente non ha potutto rilasciare la DICO.
La situazione attuale è sempre la stessa 9 loop non attestati ad alcuna centrale e nessuna dichiarazione di conformità.
Il tipo di cavo passato è 128J ITC/CDT TF-125 2x1,5 AF CEI20-22 III 1000V 7689.
Adesso, la proprietà si è svegliata e vuole risolvere la situazione.
poiché l'impianto per i 9 loop restanti non è mai stato completato ho difficoltà a fare la DIchiarazione di rispondenza...
Che mi consigliate?
Ovviamente il cliente non vorrebbe cambiare i cavi, visto ce 25 km costerebbero un putiferio...
Che mi consigliate?
Deve chiamare una ditta installatrice abilitata alla lettera g) DM 37/08 che si prenda in carico di quanto eseguito (previa verifica, valutazione, sostituzioni, ecc. il tutto a loro giudizio...) e lo porti a compimento rilasciando la DICO e allegati obbligatori, tra cui il progetto da parte di professionista iscritto all'albo.
13 messaggi
