Consigli su progetto "Energy harvesting" a microcontrollore
Leggi e teorie della fisica
[21] Re: Consigli su progetto "Energy harvesting" a microcontroll
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 18 lug 2012, 13:57
Guardando il datasheet, con \mu _{i} si intende la permeabilita' iniziale:
\mu _{i} = \frac{1}{\mu_{0}} \ \frac{\Delta B}{\Delta H } \ \ _{(\Delta H \rightarrow 0)}
Per andare avanti nel design viene definita una permeabilita' effettiva, circa:
\mu _{e}= \frac{\mu _{i}}{1+\frac{G \cdot  \mu _{i}}{l _{e}}}
Dove G e' la lunghezza del gap e l _{e} e' la lunghezza effettiva del circuito magnetico.
Molto difficile ora fare un parallelo con la tua disposizione in quanto la formula sopra citata vale per gap molto piccoli e per l _{e} intesa come una lunghezza equivalente del circuito magnetico che in genere viene data dal costruttore per una disposizione differente dalla tua.
2.458 1 4 6
[22] Re: Consigli su progetto "Energy harvesting" a microcontroll
Messaggioda Foto UtenteLucast85 » 26 lug 2012, 11:51
Sono finalmente riuscito a costruire questa benedetta bobina! :ok:
Le fatidiche 5000 spire non sono state raggiunte. Ne avrò avvolte 600 circa, ma con il rocchetto di filo smaltato che avevo, spezzato in più punti, era praticamente impossibile fare di meglio. D'altronde 5000 spire neanche ci sarebbero entrate.
Nel frattempo ho anche costruito un piccolo prototipo del sistema ed ho fatto qualche misura:
Allego le immagini della tensione ai capi della bobina e di una resistenza da 100\Omega (in parallelo) quando le velocità equivalenti del ciclista sono di 5 km/h,
Immagine
Considerando che ci sono ancora dei margini di miglioramento (aumentare il n° di spire, posizionare i magneti ad un raggio r della ruota maggiore, distanziare i 2 magneti in maniera da massimizzare i campi B_{max} e -B_{max} prodotti) sono abbastanza soddisfatto del risultato :lol: .
Foto UtenteLucast85
125 2 8
[23] Re: Consigli su progetto "Energy harvesting" a microcontroll
Messaggioda Foto UtenteLucast85 » 26 lug 2012, 20:30
Dato che la forma d'onda ottenuta sembra decente, sto iniziando a ragionare su come si può rettificare in maniera efficiente un segnale del genere.
L'IC suggerito dal professore, un LTC3588-1, non mi sembra proprio adatto allo scopo. Leggendo il datasheet, infatti, si nota che per ottenere l'uscita desiderata (3,3 V ndr) occorre un ingresso di almeno 5,05 V (pag. 3 del DS sotto la voce V_{UVLO}), quindi tensioni al di sotto di quel valore sono inutilizzabili.
Se il progetto riguarda addirittura l'enery harvesting sembra proprio brutto buttar via tutto questo ben di Dio (da 0V a 5,05 V).
Per ora, lo schema a blocchi del sistema da realizzare è questo.Forse però, ancor prima di pensare alla rettifica del segnale, è necessario conoscere l'energia richiesta dai carichi (MCU e LCD) e l'efficienza del convertitore AC/DC (almeno stimarla) per poter valutare se l'energia prodotta dal magnete sia sufficiente o meno.
A questo punto direi di alleggerire il thread e creare nuovi topic, ognuno riguardante un problema specifico. Quindi i problemi principali, per ora, sono 2.
    1) Calcolare l'energia del segnale misurato in uscita dalla bobina e l'energia richiesta dai carichi ad ogni impulso;
    2) Trovare un metodo di rettificazione adatto al segnale prodotto dalla bobina.
Però ora me ne vado un po' in vacanza e ne riparleremo fra una settimana... O_/ a tutti!! :mrgreen:
Foto UtenteLucast85
125 2 8
Torna a Fisica generale
