Confronto trifase-monofase
[1] Confronto trifase-monofase
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 27 lug 2012, 20:20
Buonasera!
Ho letto una dimostrazione in base alla quale viene affermato che le linee trifasi consentono un risparmio di volume di conduttore del 25%(nell'ipotesi che tensione di alimentazione del sistema monofase sia uguale a quella concatenata del trifase, che potenza alimentata e perdite nel sistema trifase siano uguali a quelle monofasi).
Confronto trifase-monofase.JPG (128.92 KiB) Osservato 4860 volte
La dimostrazione l'ho capita...l'unico problema è quel 2 cerchiato in rosso....perché? Se ho un sistema trifase devo giustamente moltiplicare per 3 il prodotto fra il quadrato della corrente e la resistenza ma se ho un sistema monofase perché dovrei moltiplicare per 2?
Grazie dell'attenzione
Ultima modifica di Foto UtenteRenzoDF il 27 lug 2012, 20:34, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Usare il pulsante "Inserisci in linea con il testo" ! Grazie.
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
[2] Re: Confronto trifase-monofase
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 lug 2012, 20:23
Per esercire una linea trifase, senza neutro, occorrono tre conduttori.
Per esercire una linea monofase occorrono due conduttori.
Quei due coefficienti sono appunto imputabili a questo "fatto".
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Confronto trifase-monofase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 lug 2012, 20:23
Robbyx ha scritto:... ma se ho un sistema monofase perché dovrei moltiplicare per 2?
Perché, con un filo solo, corrente non ne porti. :mrgreen:
[4] Re: Confronto trifase-monofase
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 27 lug 2012, 20:36
Forse ho capito quello che volete dire.....se ho il monofase devo considerare il tratto che va dal generatore al carico e quello che va dal carico al generatore....ho capito bene?
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
[5] Re: Confronto trifase-monofase
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 lug 2012, 20:37
Perché con un filo solo corrente non ne porti
Più che di fili, parlerei di conduttori, prima che qualcuno dica che "non è vero perché i treni allora??..." :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Confronto trifase-monofase
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 lug 2012, 20:39
Diciamo che la raccolta differenziata per elettroni a perdere non c'è ancora e, siccome della corrente elettrica si fa massiccio uso, è meglio se questi vengono rimandati al generatore, così, nei circuiti monofase si deve fare uso di due conduttori, uno di andata, uno di ritorno.
I fili li usa la sarta, od il sarto.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Confronto trifase-monofase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 lug 2012, 20:41
Attilio ha scritto:...Più che di fili, parlerei di conduttori...
Candy ha scritto:... I fili li usa la sarta, od il sarto.
Il termine conduttore è usato solo dagli esperti del settore, non da noi idraulici. :-)
Ad ogni modo il "filo" si usa spesso anche in H-demia ... e perfino a Pisa ;-)
http://webm.dsea.unipi.it/taponecco/app ... elettr.pdf
[8] Re: Confronto trifase-monofase
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 lug 2012, 20:48
OT
Quindi io sarei un esperto?!... :mrgreen: Ma fammi il piacere! (:OOO:)
PS:
Ma anche la canapa si considera a "fili" ? (anche se parte da una treccia?)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
-1
[9] Re: Confronto trifase-monofase
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 27 lug 2012, 20:50
Candy ha scritto:Diciamo che la raccolta differenziata per elettroni a perdere non c'è ancora e, siccome della corrente elettrica si fa massiccio uso, è meglio se questi vengono rimandati al generatore, così, nei circuiti monofase si deve fare uso di due conduttori, uno di andata, uno di ritorno.
Effettivamente ora che mi ci fai pensare se avessi soltanto il conduttore di mandata avrei corrente solo per un certo tempo....perché il morsetto(non uccidetemi se uso un termine sbagliato :mrgreen: ) a valle del carico dopo un po' avrebbe lo stesso potenziale di quello a monte!
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
[10] Re: Confronto trifase-monofase
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 lug 2012, 20:52
Si, un tempo pari più o meno a ZERO!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
