Modifica schema alimentatore
nel post 43 hai postato lo schema ma la parte delle resistenze da 10W e i transistor è un po confusa e non capisco i collegamenti per il fatto della sovrapposizione dei collegamenti me li spieghi..? grazie mille
e quel condensatore dopo in parallelo dopo il led?
I transistor sono semplicemente collegati in parallelo; due linee di congiunzione che si intersecano non sono collegate tra loro se non esiste punto di connessione.
Il condensatore dovrebbe servire ad evitare autooscillazioni del regolatore.
aspetta.. ma 4k7 nello schema che hai postato pagine fa significa 47kohm giusto..? e il diodo lassu insieme alle resistenze da 10W e i transistor è un 1n4007 come quello sotto?
non vorrei sbagliarmi..
riporto lo schema qui
Mave ha scritto: e il diodo lassu insieme alle resistenze da 10W e i transistor è un 1n4007 come quello sotto?
No, lassu' metterei un diodo da una decina di ampere.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 39 ospiti
