verifica funzionamento protezioni differenziali
[11] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali
Messaggioda Foto UtenteFabietto5 » 2 apr 2009, 14:26
Esatto, il tasto test evita che i contatti si incollino. Il termine "ginnastica" l'ho trovato su libri di sicurezza elettrica. Era definito in modo simpatico.
Fabio
10 2 5
[12] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali
Messaggioda Foto UtenteVing85 » 31 lug 2012, 9:50
Ma come si fa, come è la procedura, che strumento utilizzare, quale normativa applicare, con che cadenza deve essere effettuata la prova dei relè/interruttori differenziali in un sistema TN-S.
Come faccio a calcolare il tempo di interruzione, misurando l'impedenza di guasto, verificando la corrente di intervento del differenziale sia inferiore della corrente di guasto ed il tempo come lo misuro?
Foto UtenteVing85
15 1 3
[13] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali
Messaggioda Foto Utente6367 » 31 lug 2012, 11:49
In un sistema TN questa verifica è un pleonasmo.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[14] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 31 lug 2012, 12:12
Ving85 ha scritto:Ma come si fa, come è la procedura, che strumento utilizzare, quale normativa applicare, con che cadenza deve essere effettuata la prova dei relè/interruttori differenziali in un sistema TN-S.
Nei sistemi TN, la misura della resistenza di terra deve essere fatta col sistema Voltamperometrico a tre fili.
La periodicità della verifica è di due anni.
La normativa è il Dpr 462/2001.,unitamente alle Norme CEI.
Il tempo di intervento del differenziale nel punto più lontano deve essere inferiore a 400 ms.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[15] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali
Messaggioda Foto UtenteVing85 » 31 lug 2012, 12:19
Scusa Romeo non ho capito come si verifica il coordinamento dei relè per la misura della resistenza di terra ho capito il metodo... la mia domanda è volta solo al coordinamento dei differenziali...
Ia<= U0/Zg? è verifico questa il tempo di interruzione come lo verifico? esiste uno strumento per la taratura in campo pratico?
Foto UtenteVing85
15 1 3
[16] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 31 lug 2012, 15:09
Ci sono diverse case che vendono strumenti dedicati alle verifiche e che permettono di conoscere il tempo di intervento dei differenziali.
ecco un link:
http://www.asita.com/IT/Prodotti/Verifi ... a_CEI_64-8).html
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 31 lug 2012, 15:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale della risposta precedente. Per rispondere cliccare sul pulsante "Rispondi" e non sul pulsante "Cita".
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[17] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali
Messaggioda Foto Utente6367 » 31 lug 2012, 15:35
Giusto, però bisogna completare per evitare fraintendimenti: il tempo di intervento del differenziale alla corrente di guasto.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[18] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali
Messaggioda Foto UtenteVing85 » 31 lug 2012, 15:48
Ma quando si effettuano queste prove di funzionalità occorre redigere un registro dei controlli?
Foto UtenteVing85
15 1 3
[19] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 31 lug 2012, 16:05
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 58 ospiti
