da
stevenitro » 6 ago 2012, 11:26
Grazie mille
con questo calcolatore sono riuscito a calcolarmi dei valori più decenti e che coprono
Perfettamente il range di frequenze che mi serviva....
questi i valori per la frequenza di 1.586Hz
R1=470ohm
R2=220ohm
C=1000uF
Questi per la frequenza da 0.272Hz
R1=470ohm
R2=2420ohm(220+pot lin da 2,2kohm)
C=1000uF
marco438 ha scritto:stevenitro ha scritto:marco438 ha scritto:Esattamente quelli...Quindi una resistenza da 470hom dovrebbe andare più che bene..
Guarda che dal pin 5 non escono 9V, quindi quella resistenza farebbe lavorare il led a 8/9mA.
Scusa l'errore di battuta, volevo dire pin 3.
Non ho capito perché non dovrebbero uscire 8/9v ma 5/6v...
