Caricare batteria al piombo
[11] Re: Caricare batteria al piombo
Messaggioda Foto Utentefran66 » 7 ago 2012, 15:49
:? Scusate , ma e' possibile ricaricare una batteria al piombo con un normale alimentatore stabilizzato ? Ho un alimentatore variabile da 5 a 12 volt - 5 ampere !!
Potreste darmi suggerimenti su correnti e tensioni di ricarica ? O_/
Foto Utentefran66
45 1 3
[12] Re: Caricare batteria al piombo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 ago 2012, 15:58
Per ricaricare le batterie al piombo/piombo gel, e' necessario un alimentatore stabilizzato in grado di poter regolare la corrente erogabile; questo perche' le batterie devono essere caricate (almeno inizialmente) a corrente limitata ad 1/10 del valore di targa.
Non essendovi il limitatore di corrente, nel tuo caso, la batteria tenderebbe - appena collegata e scarica - ad assorbire tutta la corrente disponibile (5A) che potrebbe essere eccessiva e danneggiare la batteria stessa.
Tu non hai specificato quale batteria intendi caricare quindi non posso essere piu' preciso.
[13] Re: Caricare batteria al piombo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 ago 2012, 15:59
Per la ricarica ciclica a temperatura ambiente 2.4V per elemento, per quella in tampone 2.3V per elemento, con la corrente iniziale limitata a circa 0.1-0.2 volte la capacita` della batteria. La cosa migliore e` guardare il datasheet della batteria.
[14] Re: Caricare batteria al piombo
Messaggioda Foto Utentesciorty » 7 ago 2012, 19:31
marco438 ha scritto:Se segui il consiglio del venditore (vedi tuo link), rimanda ad un altro modello per uso ciclico e precisamente questo.
Pero' nelle note, guarda caso, anche per quest'ultimo dice la stessa cosa.
Io sinceramente, tra i due modelli non credo ci sia poi quella grande differenza ( a parte il prezzo). :D
Ti sarai sbagliato perché a me riconduce a questa, e specifica che l'uso è per i mezzi elettrici!
Comunque la differenza sta nella carica e non nell'uso, quindi se tu mi dici che la prima (20€) può essere ricaricata in maniera ciclica.. alla fine l'ho detto, la userò poche volte.
A proposito, se non la dovessi usare per un po', ogni quanto e per quanto tempo devo dargli una carica?
Foto Utentesciorty
65 2
[15] Re: Caricare batteria al piombo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 ago 2012, 19:35
Si, il link forse riporta a quella da te indicata ma la sigla della batteria e' la stessa.
Se non la usi cerca di ricaricarla almeno una volta al mese.
[16] Re: Caricare batteria al piombo
Messaggioda Foto Utentesciorty » 7 ago 2012, 19:51
Dai ho preso la prima che avevo adocchiato, se dovessi avere problemi mi farò sentire ma spero di no :D
Un grazie di cuore per la pazienza :ok:
Foto Utentesciorty
65 2
[17] Re: Caricare batteria al piombo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 ago 2012, 19:52
:ok:
[18] Re: Caricare batteria al piombo
Messaggioda Foto Utentefran66 » 24 ago 2012, 9:34
marco438 ha scritto:Tu non hai specificato quale batteria intendi caricare quindi non posso essere piu' preciso.
Grazie Marco 438 , è la batteria del mio misuratore di campo TV !!
Provvedo a smontarla :ok:
Foto Utentefran66
45 1 3
[19] Re: Caricare batteria al piombo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 ago 2012, 9:38
Devi specificare i dati di targa della batteria (volt/ampere-ora) per stabilire come si debba ricaricare.
[20] Re: Caricare batteria al piombo
Messaggioda Foto Utentefran66 » 2 set 2012, 18:34
E' una batteria della Sanyo da 12 V - 7 Ah
Foto Utentefran66
45 1 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
