Amplificare segnale TIMER da cucina
[1] Amplificare segnale TIMER da cucina
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 8 ago 2012, 13:30
Eccomi nuovamente con un altro problemino! vorrei amplificare il suono "beep" che emette il buzzer di un semplicissimo timer da cucina:
Immagine
come posso fare? non ho idea di come venda pilotato e sono aperto a piu' opzioni (se esistono). anche pilotare un rele'!
grazie,
ervin
Foto UtenteSnake165
15 3
[2] Re: Amplificare segnale TIMER da cucina
Messaggioda Foto Utentemrc » 8 ago 2012, 13:47
Ciao Foto UtenteSnake165.
Snake165 ha scritto:vorrei amplificare il suono "beep" che emette il buzzer.... .non ho idea di come venga pilotato
Non sono molto esperto di queste cose, però penso che sia una informazione abbastanza importante, sapere come viene pilotato il buzzer, se poi lo vuoi modificare in qualche modo.
Snake165 ha scritto:....anche pilotare un rele'...
Una idea potrebbe essere quella di usare un battimani, con in uscita un relè.
Per capirci meglio una cosa così:
Naturalmente, nel frattempo che valuti la mia precisazione e la mia indicazione, attendi la risposta di qualcuno più esperto di me.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Amplificare segnale TIMER da cucina
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 ago 2012, 14:05
Ma scusa, non è puiu semplice usare un timer con switch incorporato?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: Amplificare segnale TIMER da cucina
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 8 ago 2012, 14:12
@mrc: bella idea il battimani, ma vorrei evitare che si attivi per rumori esterni presenti nell'ambiente! :-|
@g.schgor: e dove li trovo? questo potrebbe risolvere tutto! sono economici? ..sempre che tu non intenda un temporizzatore classico da 220 V per intenderci..
Foto UtenteSnake165
15 3
[5] Re: Amplificare segnale TIMER da cucina
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 ago 2012, 14:45
Scusa ma il mio portatile si blocca spesso e non mi permette
la correzione immediata dei post. (ora il riferimento
precedente è corretto)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: Amplificare segnale TIMER da cucina
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 10 ago 2012, 11:13
grazie, ma purtroppo un temporizzatore non fa al caso mio.
io necessito proprio di un timer da cucina amplificato in tutto per tutto, anche il singolo "beep" che emette quando si selezionano i minuti e gli si da l'avvio! per questo volevo amplificare il segnale d'uscita.
Foto UtenteSnake165
15 3
[7] Re: Amplificare segnale TIMER da cucina
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 ago 2012, 11:50
La cosa più semplice potrebbe essere un fotoaccoppiatore
(ad es. 4N35) mettendo il fotodiodo (con in serie resistenza limitatrice)
in parallelo al buzzer.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: Amplificare segnale TIMER da cucina
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 10 ago 2012, 15:43
non conoscevo l'esistenza di questo componente! a prima vista puo' veramente fare al caso mio!
Foto UtenteSnake165
15 3
