DiCo per un ampliamento impianto non certificato
[1] DiCo per un ampliamento impianto non certificato
Messaggioda Foto Utentedegiorgiofrancesco » 20 ago 2012, 15:50
Buongiorno
Ho realizzato un lavoro di ampliamento di piccola entità di un impianto elettrico esistente c/o una biblioteca comunale.
poiché che la mia DiCo deve necessariamente fare riferimento alla DiCo dell'impianto esistente e poiché il mio cliente, Ente Comunale, non trova più la documentazione dell'impianto esistente, come devo comportarmi? Che riferimento inserisco nella mia DiCo?
Certi di riscontro
SALUTI
5 4
[2] Re: DiCo per un ampliamento impianto non certificato
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 ago 2012, 16:28
Bella domanda... Più che l'aspetto burocratico in se, il problema si pone sulla responsabilità dell'impianto elettrico esistente a seguito dell'intervento richiesto... Mancando una DICO o una Dichiarazione di Conformità ex L.46/90, non c'è nessuna "garanzia" che l'impianto elettrico esistente sia conforme e/o realizzato a regola d'arte e quindi "qualcuno" che ne risponda. Di conseguenza è bene che in questi casi, in funzione dell'intervento richiesto, si valuti bene l'esistente e se ci sono dubbi meglio segnalarlo per tempo e richiedere una DIRI. Se invece di dubbi, ci sono certezze che l'impianto esistente comprometta o venga compromesso dall'intervento in corso, è meglio sospendere i lavori e richiedere l'adeguamento con relativa DICO.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: DiCo per un ampliamento impianto non certificato
Messaggioda Foto Utentedegiorgiofrancesco » 20 ago 2012, 16:46
Mike ha scritto:...... Di conseguenza è bene che in questi casi, in funzione dell'intervento richiesto, si valuti bene l'esistente e se ci sono dubbi meglio segnalarlo per tempo e richiedere una DIRI. Se invece di dubbi, ci sono certezze che l'impianto esistente comprometta o venga compromesso dall'intervento in corso, è meglio sospendere i lavori e richiedere l'adeguamento con relativa DICO.
Giusto, e adesso che il lavoro l'ho già eseguito? Smonto tutto?
5 4
[4] Re: DiCo per un ampliamento impianto non certificato
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 20 ago 2012, 17:18
Per la maggior parte degli enti pubblici, se non quasi tutti è un classico che non trovino la relativa documentazione, nel caso specifico, la biblioteca comunale ha del personale addetto, alle dipendenze dell'amministrazione, e come giustificano le verifiche DPR 462/01 da farsi ogni cinque anni, dove l'ente verificatore richiede la documentazione, con allegata la DI.CO.
1.048 2 3 6
[5] Re: DiCo per un ampliamento impianto non certificato
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 ago 2012, 18:24
degiorgiofrancesco ha scritto:Giusto, e adesso che il lavoro l'ho già eseguito? Smonto tutto?
Ovviamente no, sono cose da verificare prima di iniziare i lavori... la prima cosa da chiedere quando si interviene su impianti elettrici esistenti è la dichiarazione di conformità.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: DiCo per un ampliamento impianto non certificato
Messaggioda Foto Utentedegiorgiofrancesco » 20 ago 2012, 23:14
Mike ha scritto:Ovviamente no, sono cose da verificare prima di iniziare i lavori... la prima cosa da chiedere quando si interviene su impianti elettrici esistenti è la dichiarazione di conformità.
Ok! È chiaro Mike.
Ma adesso cosa devo fare? Devo pur fare qualcosa.
Tu cosa faresti al mio posto?
5 4
[7] Re: DiCo per un ampliamento impianto non certificato
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 ago 2012, 9:32
degiorgiofrancesco ha scritto:Tu cosa faresti al mio posto?
Avrei chiesto prima la DICO e relativa documentazione :mrgreen: Scherzi a parte, quello che puoi fare ora è di avere la consapevolezza che l'impianto esistente che interferisce con l'intervento da te svolto, non venga compromesso o non comprometta la buona riuscita del tuo lavoro. Se sei certo di questo, DICO o DIRI non ti fanno alcuna differenza. Viceversa, se non hai questa certezza e non hai ancora rilasciato la DICO ovviamente, comunica quanto riscontrato e che redigerai la DICO solo una volta che hanno eseguito (o ti fanno eseguire) gli adeguamenti necessari con relativa emissione di DIRI e/o DICO.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
