Vi riporto questa pagina dalle dispense:
Si consideri un sistema trifase di conduttori aerei, ciascuno ubicato a distanzadalla superficie del terreno. Ogni conduttore eroga una corrente capacitiva totale data dalla somma della corrente capacitiva che si dirige verso il terreno e di quella che si muove verso gli altri due conduttori. Responsabile della prima è la capacità
che ogni conduttore ha rispetto al terreno(sottoposta alla tensione di fase
del sistema ), responsabile delle seconde è la capacità
che ogni conduttore ha rispetto a ciascuno degli altri due conduttori(sottoposta alla tensione concatenata
del sistema)
Analizzando il sistema di figura la corrente capacitiva totale erogata dal conduttore, ad esempio 1 è data da:
poi facendo alcuni passaggi gli viene fuori
e poi scrive
Ricavando con i metodi dell'elettrotecnica le espressioni die
per tre conduttori di raggio
posti a distanza mutua uguale
è possibile ottenere l'espressione approssimata della capacità di servizio
per unità di lunghezza data da:
Vorrei sapere quali sono questi "metodi dell'elettrotecnica" per ricavare
e
Grazie dell'attenzione
del sistema)
